查看: 1453|回复: 10
键,鼠接口故障一例,请教大虾。。
发表于 2009-9-14 20:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键,鼠不能使用,测一脚数据,四脚供电都有,就五脚时钟信号没,IO换过 现在不知道该怎么修了,请教大虾们指点一下
发表于 2009-9-14 20:14:53 | 只看该作者 �
将键鼠插好,看指示灯亮不亮,如果不亮就是供电的问题!!我前几天遇到过一例,测量有5V,插上键鼠后指示灯不亮,为供电电感一端的焊接镀层掉了只是焊锡包着,看不出没焊接,更换后问题就排出了!
发表于 2009-9-14 20:22:23 | 只看该作者 �
以拆掉接口附件的两个供电电容,有些是电容漏电造成的
发表于 2009-9-15 08:42:17 | 只看该作者 �
我一般遇到这问题  是看5V供电  然后换排阻 472 就OK了
(I/O是好的情况下)
发表于 2009-9-15 09:46:03 | 只看该作者 �
但是有的换IO都不行啊。。。。。
发表于 2009-9-15 09:59:55 | 只看该作者 �
先跑线路,然后查供电。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-9-15 10:16:34 | 只看该作者 �
测量他们的阻止都正常么
先拆掉相连的贴片电容,换掉L,基本解决
有两个可能,1是接口2是电感,电容引起
如果排除硬件问题,有USB键盘试一下,如果OK说明是BIOS设置问题
键盘电路.rar
22.98 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-15 12:44:05 | 只看该作者 �
量一下有没有 5V供电,有的话就把接口边上的滤波电容取掉应该就可以了,
发表于 2009-9-15 13:23:06 | 只看该作者 �
LS的电容可以直接去掉吗?
发表于 2009-9-15 13:29:01 | 只看该作者 �
LS的电容可以直接去掉吗?
发表于 2009-9-15 14:11:54 | 只看该作者 �
键盘接口边有个保护管,对地短接就行啦,我修过挺多啦,都好啦
