标题: 今天修好了8块七彩虹7300GT,说点感想. [打印本页]
作者: wudaxing    时间: 2009-9-14 15:24
如题,先上图:
作者: 迎新    时间: 2009-9-14 15:29
怎么没有维修过程?楼主想说什么?
作者: 高士飞    时间: 2009-9-14 15:47
楼主说说方法啊!!!
作者: 中联电脑维修    时间: 2009-9-14 15:48
加焊主芯片
作者: 铂钛奇奇    时间: 2009-9-14 16:35
过程也没有,发这种贴子没有。
作者: 学习_为主    时间: 2009-9-14 16:38
就是~    不是让你来炫耀 结果的 呀~~~  兄弟~~
作者: Chinafix    时间: 2009-9-14 16:38
这种卡,显存是通病的。
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-9-14 16:44
特别是三星显存的那种
作者: wudaxing    时间: 2009-9-14 16:44
如题,先上图:
1、这10块显卡是网吧送来的,问题是无显示或花屏,经检测有8块是不同程度花屏,2块挡2B。
2、卡上所用的显存为三星:K4J553230G-BC12。按由简到繁的维修习惯,先重点检修其中一块花屏的。我没有用MATS去测,因为那是一个繁锁的过程......直接加焊GPU。
    理由:我发现这些卡的散热器与核心之间有接触不良的现象,甚至有些有明显的间隙,网吧长时间工作,散热不良使核心过热导致GPU焊点部分空焊,从而引起花屏是很有可能的。
    加焊一片后,稳妥安装好散热器,上机试跑------不花了!
    接下来进系统,装驱动,运行3D测试------OK。
    后面的都照此办理,共修好了8片,这8片都进系统跑3D测试,全部过关。
    这只能说明“初步成功”,能用多久?还要客户去考验,我承诺保修三个月。每片收30米。
3、在基地潜水很久了,看过很多帖子说三星BC显存怎么烂,感觉可以讨论,别一棍子打死,尤其是误导了初学者,走了弯路......
4、积累经验是非常重要的,必须经过大量的维修实践才能“找到感觉”。这并不是说理论知识不重要!恰恰相反,经验是在有了基础知识以后动手修理才能积累的。比方说加焊核心,用什么助焊剂?850的温度在多少合适?风量在什么刻度?加焊多长时间?
    就说到这里吧。
下要说过程,网络出现HTTP500错误,再补发.
作者: wudaxing    时间: 2009-9-14 16:48
刚准备说过程,网络出现"HTTP500"错误,再发,对不起大家.
作者: 不高    时间: 2009-9-14 16:57
加焊核心,用什么助焊剂?温度在多少?风量在什么刻度?加焊多长时间?怎么不说了?快点啊,别卖关子!!!
作者: 魔界小生    时间: 2009-9-14 17:29
这牌子显卡质量不太好啊。fan和核心之间不应该松动的。
公交查询
作者: 多多    时间: 2009-9-14 18:31
在用BGA加焊GPU的时候,显存95%会挂掉!
作者: 多多    时间: 2009-9-14 18:32
楼主应该是用风筒对GPU猛吹,哈哈,过段时间还会返修的
作者: 河北麒麟电脑    时间: 2009-9-14 19:09
这样的维修方法我一直在尝试~最多一个月,能回来4片,不是很好~不知道谁还有更好的方法,在不损坏显存的前提下
作者: 三公子    时间: 2009-9-14 19:56
很快会返修 的~~~
作者: 多多    时间: 2009-9-14 20:49
15# 河北麒麟电脑
目前我没有最好的方法,我修过几片只有个别的换一到二片显存,其它的全得换,这就像人的年龄始终会老的一天,何况电子产品了~~~换显存就应该可以搞定这样的卡
作者: 洃忲哴笩訁亾    时间: 2009-9-14 22:41
换全部显存  成本就大了
作者: 迷糊维修    时间: 2009-9-14 22:42
楼主我还是迷糊,花屏不是GPU就是显存的问题。想你这样加焊显存的依据是什么?
作者: 月饼    时间: 2009-9-15 00:20
楼主啊 。光靠850和助焊剂加焊,30元 保3个月。 。。你太天真的了。估计一个月后你得重新编辑你的帖子,返修大大的 。。。。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-9-15 01:16
绝对的有返修~~~因为网吧用的太苦~~~
作者: 黄浩    时间: 2009-9-15 01:36
怎么没人说修好以后降频呢?
今天去网吧看到返厂回来的影驰7600GS都降频成了500/700 原参数是500/800
作者: wudaxing    时间: 2009-9-15 08:55
回复各位同仁:
1、我根本就没有加焊显存,因这那只能越吹越花。我只加焊GPU。
2、加焊GPU的助焊剂,我对助焊剂作用的理解有二点:一是能清理焊面的脏污,二是能增加焊锡漫润性,确保焊接可靠。市面上买的助焊膏之类不适于用来加焊GPU,因为它流动性差,不能均匀分布到BGA锡珠里面,所以我从PCB板厂买来助焊剂再加入松香粉末,它的流动性较好,可以用注射器吸入,用医用针头注入GPU下面,再用850在GPU上方加热,用这样的方法修好的卡不下15片,长的已经使用四个多月,少的也用了一个多月,暂时没有返修的。
3、另外二片挡2B的卡经加焊GPU后都能显示了,但中度花屏,可能必须用MATS定位了。
4、850的温度、风速、加焊时间等等,不好说,因为这与环境温度、空气流动都有关,不可能千篇一律。
    我在基地学习,得益非浅,常存感恩之心,把一点“收获”与同仁交流,更感谢各位老师的批评指正。
作者: 自学小子    时间: 2009-9-15 11:13
感觉850能加焊到有点惊讶。单面的加热,温度哪么高,BGA不会挂?
作者: 常纪宾    时间: 2009-9-15 12:12
哈哈,期待楼主的下文。
作者: wudaxing    时间: 2009-9-15 13:29
谢谢各位跟帖,因为网络的缘故,文字没有及时发上来,有些误会我很理解。
下面具体回应几个问题:
1、我根本就没有加焊显存!有过二次失败教训,越加焊越花。8块卡全部是加焊的GPU,为什么?上面我已作过具体分析,不重复。
2、助焊剂问题,我对助焊剂的作用有如下理解:一是可以清除焊接面的脏物,二是增加熔锡的浸润性。我不用焊宝,也不用焊膏,因为这些东西的流动性差,很难充分进入到BGA深部。我是从附近的PCB板厂购回的液态助焊剂,它主要成分是无水酒精和松香,还有少量抗氧化剂和浸润剂,买回后我再加入了一些松香粉末,充分溶化后可以用注射器吸入针筒,然后用针头注入GPU内部,注一下再吸一下,有冲洗BGA焊点的作用,重复几次后再注入,直到GPU芯片四边都有助焊剂浸护,然后加焊。
3、加焊温度,风力多少,多长时间?不能一概而论,还与环境温度,空气流动速度有关。我说一个数字,然后千篇一律,岂不误人?大致过程是:先在温度300刻度,风力3时大面积加热显卡,使PCB均匀受热,大约2分钟左右;再把温度调到约375刻度,不停转动风筒(离GPU约3CM)开始加焊,在助焊剂烤干后再均匀加热3分钟左右。完了让显卡自然冷却。
    我在基地受益非浅,只想把自己的一点心得与人分享,知恩图报。
    潜水就是静下心来学习,我的启蒙老师是张先生、新照、十三天......现在又有了达板主等等一些新老师。
    对老师们的批评和耐心指点,我衷心感谢!
作者: 台山电脑维修    时间: 2009-9-15 15:54
学习了!!!我上次用850吹了5700..马上无信号了
作者: 临沂小许    时间: 2009-9-15 19:23
支持饼哥,重植不好吗?
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-9-15 20:41
用850加焊无铅的GPU,挂的可能性很大
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-9-15 21:02
用风枪搞。。还是需要技术和勇气的
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-9-15 22:02
其实楼主有技术也不必要返修的。只要锡的溶点够,时间掌握得好。完全可以加焊好,我也是用一个12*12的小砖预热上面垃圾风枪就能加焊好很多东西了。我用的是固体松香
作者: 纪念汶    时间: 2009-9-15 22:04
为什么?加焊GPU后这么快就又空焊了?而且显存还会坏掉,是过热?是静电?
作者: 饶文兵`    时间: 2009-9-15 22:11
GPU加焊,真不好干,没有一片做好
作者: 蓝色蜂鸟    时间: 2009-9-15 22:44
楼主不知道修过几个品牌的三星显存的7300GT和7600GT,可能还不知道三星显存的厉害。本人修过昂达、映泰、七彩虹、艾尔莎、盈通、双敏等品牌的这种卡各不下50片,80%以上为点状花屏(红白液晶坏点状小点,先是1、2点,最后满天星的),很搞人的,三星的06~07年的三代颗粒兼容性很差的,现代、奇梦达、英飞凌、尔必达、南亚易胜等品牌的颗粒就不会出现点状花屏,一旦点花就要换4颗颗粒,还要刷BIOS,碰到三星的真是无语了,今天还受到了盈通的15张,唉。
作者: 蓝色蜂鸟    时间: 2009-9-15 22:46
顺便说句,三星颗粒的卡一旦加热GPU颗粒极容易当时或过段时间出现点花,运气好的话可能一直不会出现点花。
作者: 尘世巫师    时间: 2009-9-15 22:47
不见得会返修,我加焊过不少,都不错 没什么返修
作者: 天黑了吗    时间: 2009-9-15 22:49
无铅的GPU,没下加热,光靠风枪单面吹,估计悬。
况且你还不知道锡球是不是完全融化掉了。
返修是肯定的了。
作者: 漫步★云端    时间: 2009-9-15 23:05
问个菜问题,
850是不是像电吹风样的那个风筒?
作者: 台山电脑维修    时间: 2009-9-16 00:34
问个菜问题,
850是不是像电吹风样的那个风筒?
漫步★云端 发表于 2009-9-15 23:05
应该是热风枪焊台
作者: 蚊子真多    时间: 2009-9-16 01:07
楼主强人,我来支持下,看来用同样的工具,能干出不同的活,看来楼主是深得其妙啊
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2009-9-16 01:42
我有张X700的花屏
明天我也试着用852来加焊GPU
\希望能成功
作者: 专业维修    时间: 2009-9-16 02:01
最怕 吹 飞掉小电容(GPU或显存IC 背面或旁边)电阻!
作者: sis620    时间: 2009-9-16 07:28
7300GT现在已经贱卖到30元了?不敢想象啊,多少钱收的啊?减去人工,电费什么的,再保修三个月,楼主修每个卡都是这么处理掉的?
作者: wudaxing    时间: 2009-9-16 09:07
板主:为何封杀我的后续发言?
作者: wudaxing    时间: 2009-9-16 13:27
板主:
      封杀不要紧,
      只要心诚诚。
    封杀我一个,
    自有后来人。
作者: 偷着学点    时间: 2009-9-16 13:38
我晕了~ 楼主 你得诗不押韵啊  把心诚诚改成 只要心意真 就押韵了 哈哈
作者: 易云华    时间: 2009-9-16 14:16
我自己一块7300的显卡不定时黑屏,反正要坏了就拿852给它加热了一下,看到有助焊剂从侧面流出时停止加热,自然冷却后,至今有二个月了没有出现问题。
作者: wudaxing    时间: 2009-9-16 15:26
我很汗颜!一是误会板主封了我帖子,在此向板主诚恳道歉。
          二是没有想到如此多的同仁跟贴,有三个页面了,今天下午才看见,这是误会板主的真正原因。
850加焊N卡这些小件(无铅的),只要操作得法,成功率还是比较高的,需要我们细致地摸索,积累经验。
其实,A卡我也加焊成功过,天底下没有绝对的事,东西是死的,人是活的,看你动不动脑筋。
我已经作好充分准备,等待返修,修不好大不了退款!可是我从这维修过程中学到本事,积累了经验。
再次感谢各位同仁。
作者: lzq0313    时间: 2009-9-16 21:16
用BGA加焊GPU的时候,显存95%会挂掉!???
作者: 武汉万佳电脑    时间: 2009-9-16 21:21
谢谢楼主的分享
作者: wudaxing    时间: 2009-9-17 09:08
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... uid=2816#pid1093945用BGA加焊GPU的时候,显存95%会挂掉!???
这样的结论我不理解.......如果是野蛮烘烤则另当别论.如果不动脑子也另当别论......
工具就像战士手中的武器,在有些兵手中枪不比木棍强,可是在真正的战士手中,枪是杀敌至胜武器.
作者: 视之霸    时间: 2009-9-17 10:24
我只是知道不换显存是关部了3个月或更久的
作者: 追追追    时间: 2009-9-17 11:02
对啊   保修期是不是有点长  估计有的不到一个月就会出现故障  网吧的机器夜以继日的开着  想想就行了 同意20楼月老的意见  现在感觉很成功  到时候就.......
作者: 玉冰儿    时间: 2009-9-18 09:30
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=143056&page=3&fromuid=2816#pid1093945用BGA加焊GPU的时候,显存95%会挂掉!???
这样的结论我不理解.......如果是野蛮烘烤则另当别论.如果不动脑子也另当别论.. ...
wudaxing 发表于 2009-9-17 09:08
也有这种疑问,为什么加焊的时候显存会挂呢.加焊过很多,暂时没有出现过这种问题.
作者: 零点工作室    时间: 2009-9-18 22:54
问个很菜的问题:这种液态助焊剂只能从PCB板厂购买么?可以在其它地方买到吗?贵不?
作者: 显卡修好了    时间: 2009-9-18 23:00
这种卡,显存是通病的。
Chinafix 发表于 2009-9-14 16:38
楼主正解
这种七彩虹的显卡遇到n片,还没遇到一片颗粒没有问题的。。头疼
作者: 风声雨下    时间: 2009-9-19 12:26
我是新手,显卡坏的地方大都是GPU和显存吗?补焊到底是用焊台还是BGA?
作者: 瑞德科技    时间: 2009-9-19 13:25
要想好。必须把GPU拔下来重新值球在焊上去
这种卡修的太多了。光加焊。返修都能把你气死
上次给人家网吧修了2片7300.用半个月返修一次。又加焊。又是20天左右返修。索性重新做了GPU。好了。在没有返修了
作者: 斜塘    时间: 2009-9-19 15:04
承诺保修三个月。每片收30米
市场就是这样被破坏的,搬石头砸自己脚啊
作者: 丘国华    时间: 2009-9-19 15:10
过段时间又花了除非重做GPU
作者: 谢谢楼主    时间: 2009-9-19 23:19
有图片就好
作者: jackiexp    时间: 2009-9-20 03:52
这样算起来用的时间就10分钟?用这种方法修过不下15块?刚入门的吧?
850焊无铅的BGA?
行吗?
用850拆焊过无铅的GPU没有?
等待你的答复。
谢~!
作者: jackiexp    时间: 2009-9-20 04:06
850加焊N卡这些小件(无铅的),只要操作得法,成功 ...
wudaxing 发表于 2009-9-16 15:26
“850加焊N卡这些小件(无铅的)”。G73的GPU和945的差多少???
作者: jackiexp    时间: 2009-9-20 04:15
用两温的热风返修台做无铅的GPU都有力不从心的问题,GPU对比于无铅的北桥更受不了温度。
用850就可以焊?
作者: 苍松    时间: 2009-9-20 09:30
4个片子的7300GT,原来是小点点花屏,加焊完全变成满屏大花,原来不是GPU挂了,而是显存挂了。用BGA焊台的话,用锡纸把显存贴着不行吗?显存还是会损坏吗?
作者: 陈涛顺丰电脑    时间: 2009-9-20 11:49
7300 用MATS测试 不是要很长时间吗? 楼主有测试快点的方法不?  在这顺便也问个问题 用 三星K4D551638H-TC50能代换 现代HY5DU561622CT-5 不呢
作者: 理论与实践    时间: 2009-9-20 13:53
现在修显卡都是主控虚焊。而且成本不高 还好返修 。{PCI-E}一类的修写AGP的都修不好了 也不知道为什么。哎头疼{哎,可能是技术的事吧}
作者: 金老师    时间: 2009-9-20 14:12
过程也没有,发这种贴子没有
过程也没有,发这种贴子没有
作者: 金老师    时间: 2009-9-20 14:15
20# 月饼
作者: 独步青云    时间: 2009-9-20 14:36
板主:
      封杀不要紧,
      只要心诚诚。
    封杀我一个,
    自有后来人。
wudaxing 发表于 2009-9-16 13:27
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-20 16:25
楼主真可爱.30对不起父母. 就这样加焊.对不起自己.一个月后.60%可能要回来找你.
作者: 手工作业    时间: 2009-9-20 17:54
刚刚看到的哈!我来说说!我觉得不一定哦我就一直用大风筒吹GPU南北桥可是反修的却很少哦!一般修好了都可以用半年以上嘛,有个别会反修但那应该是正常的。我不认为用BGA机就百分之百不反修反而觉得不杂的,
作者: 手工作业    时间: 2009-9-20 17:55
我以前用过卓茂550 和580的
作者: 快易修    时间: 2009-9-20 21:46
不要说850和助焊剂了
就是上普通得BGA 都有返修得
我们这边都不敢保三个月 最多一个月
保三个月,LZ哪来得自信!?~
引用月瓶大哥得一句话:“返修大大地。。。。。”
作者: 多多    时间: 2009-9-20 21:57
45# wudaxing
46# wudaxing
我有封杀过吗?
作者: 多多    时间: 2009-9-20 22:00
这是技术版块!不是灌水站!!希望大家在看贴的时候不要做无谓的回复因为这样只能使你的下载分越来越少,不懂的请看本版版规!!
PS:LZ如何测试如何修理,相信你现在已经知道了吧!~
作者: wudaxing    时间: 2009-9-21 09:38
一、再次向达板主道歉!因为我以前发表回复后立马就可以在页面上看见,这回页面都三页了,我还在第一页发表回复,当然就看不到自己的回复了,误以为板主封帖,对不起......
二、BGA返修工具一直是困扰我们这些开小店的维修人员的难题。它的价格我们一时重担不了,于是为生计,也为在BGA维修上作些探索,所以论坛里经常有用850加焊BGA的帖子,见仁见智,这很正常。我的这个帖子,就是想把这两年我在探索中的体会告诉处境和我一样的人。
三、什么工具干什么活-------天经地义!我下在筹划购买BGA返修台。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-9-21 09:44
新诚达 发表于 2009-9-14 18:32
看散热如何咯!现在入冬了,温度不会很高,返修也应该是明年的事
作者: 迷糊呀迷糊    时间: 2009-9-21 10:48
我感觉一般的显卡都是GPU虚汗。。。
  用风枪++汗80%都回好。。。
作者: 惠众    时间: 2009-9-21 11:26
有没最好的处理办法呢?
作者: taizi1984    时间: 2009-9-21 12:11
前些天网吧拿来11片 搞好9片 用的100多的焊膏 全部加焊GPU 不知道多久会回来
作者: 花帅之花太香    时间: 2009-9-23 11:41
没试过用风枪吹的 但可以肯定不管你温度、风量、时间掌握的再好 也没有BGA焊来的好
作者: 飞越/电脑    时间: 2009-9-25 20:30
850我吹挂号几片显卡了,我有BGA机放在另一个店里,不想跑过去搞。用风枪一吹挂一个以后都不敢看
作者: wudaxing    时间: 2009-9-26 13:57
其实,我发这篇帖子的主要目的,是和大家探讨一下焊接技术的问题。包括工具和辅料。米奇先生看了我的这帖后替我作了总结,大家去看看吧:
http://www.chinafix.com.cn/thread-144230-1-1.html
作者: 金时电脑    时间: 2009-9-27 22:34
我加焊过好几块.就一块影驰的6600成功过.后来的有几块双敏和七彩虹的就是这个型号!加焊没有成功.但是ATI的卡.在我那破电炉子上.几乎花屏的虚焊都能加焊成功.是不是N卡耐热不行?
作者: 专业维修    时间: 2009-10-7 17:04
"这只能说明“初步成功”,能用多久?还要客户去考验,我承诺保修三个月。每片收30米。"
确实!
不晓得  能 用(坚持)多长时间 哦!
三个月!?
要在温度低的地方  冷天(冬天)也许可以!
要是在温度高的地方 热天(夏天) 这个 很难!
一般都是 保修 一个月!
作者: 山仔超    时间: 2009-11-10 18:22
晕了~我也接了五十多个网吧的显卡~只修好了30个
作者: luo828282    时间: 2009-11-10 23:28
返修率很大的
作者: 一修哥菜鸟    时间: 2009-11-11 00:54
3个月。你不会吧~~,除非GPU重植,不然3个月不敢保哦,我上次修了4块,60米,只保一个月,保一个月我都觉得时间长了,网吧毕竟不比家用啊。另一个我也是用的850,但目前为止只搞坏两块花屏的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-12 11:13
30元 保3个月。   而且还是网吧的? 多修几次吧 《
作者: 和谐电脑科技    时间: 2009-11-12 22:02
楼主 怎么不说清楚呢 应该用多少的温度 还有就是 怎么会吹GPU 显存会坏掉 是不是温度太高的原因
作者: 笨男人是我    时间: 2009-11-13 21:12
taizi1984 发表于 2009-9-21 12:11
其实也不是要多贵的焊膏,上下两面加热的话应该可行的~修笔记本收费高~买套设备钱收的回来,像我们小打小闹的,只有穷打算了
作者: 三江电脑    时间: 2009-11-14 20:12
显卡很多都是加焊就好,我这也有很多是这样的。
作者: 希望的寄托    时间: 2009-11-15 09:03
还好,还好,我维修都是保一个月,借版主吉言,能过一个月就OK了
作者: 显卡修好了    时间: 2009-11-16 07:58
9# wudaxing
应该是k4j55323qg-bc12吧  是“Q”不是“0"
作者: 不清不楚    时间: 2009-11-17 18:29
不是吧LZ,30元还给保三个月?这种板卡返修率都有点高的东西,肯定会返修的
作者: 邪灵小富    时间: 2009-11-17 20:49
40# 台山电脑维修
我这修加焊主芯片都是加点松香水,然后用850风筒吹,掌握好时间和温度就可以了,我们吹桥也都这样。不过就是不稳定,有都能用大半年,有都不到几天就回来了,不过大多可以用到3月以上。
作者: 商厚平    时间: 2009-11-18 21:02
有过这样的事情,修了9快,就是GPU虚焊,当时测试3DMARKS都是好的,一个月返修2片,渴求更好的解决方法。。。。
作者: lijianhua    时间: 2009-12-12 22:19
用850具体怎样焊的说说啊
