- 积分
- 651
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-31
- 精华
4个片子的7300GT,原来是小点点花屏,加焊完全变成满屏大花,原来不是GPU挂了,而是显存挂了。用BGA焊台的话,用锡纸把显存贴着不行吗?显存还是会损坏吗?
苍松 发表于 2009-9-20 09:30
怎么好多 新手不明白这个弯呢?我说,你可听好了:在你加焊之前显存就已经坏了,如果显卡维修板块的帖子你们全部都看过一遍了的话,也就不会提这种重复无意义的话题了。,,,我看着非常不解,在此再次的给你们说一下,这是三星颗粒损坏后典型现象,损坏后即便不花一点,mats也会全面报错!!!而且3d还可以正常跑!!但是显存遇不了高温了,加焊过核心之后,显存会恶化的更严重!就会出现满屏满天星的样子 ,记住是花“点”!!,红、白、蓝都有的。此时,你如果认为坏了核心加焊坏了,或显存家喊的时候坏了,其实否然,有兴趣的话,放进冰箱冻2小时,再次上机,你会发现花屏现象有所好转,像加焊之前的样子!!以上就是三星颗粒损坏后的症状和特性。 以后大家遇到 这种情况,可以mats测试一遍,直接更换显存,而不必加焊核心。。 |
