楼主: wudaxing
[显卡维修]
今天修好了8块七彩虹7300GT,说点感想.
发表于 2009-9-21 11:26:05 | 只看该作者 �
有没最好的处理办法呢?
发表于 2009-9-21 12:11:58 | 只看该作者 �
前些天网吧拿来11片 搞好9片 用的100多的焊膏 全部加焊GPU 不知道多久会回来
发表于 2009-9-23 11:41:12 | 只看该作者 �
没试过用风枪吹的 但可以肯定不管你温度、风量、时间掌握的再好 也没有BGA焊来的好
发表于 2009-9-25 20:30:00 | 只看该作者 �
850我吹挂号几片显卡了,我有BGA机放在另一个店里,不想跑过去搞。用风枪一吹挂一个以后都不敢看
发表于 2009-9-26 13:57:02 | 只看该作者 �
其实,我发这篇帖子的主要目的,是和大家探讨一下焊接技术的问题。包括工具和辅料。米奇先生看了我的这帖后替我作了总结,大家去看看吧:
http://www.chinafix.com.cn/thread-144230-1-1.html
发表于 2009-9-27 22:34:21 | 只看该作者 �
我加焊过好几块.就一块影驰的6600成功过.后来的有几块双敏和七彩虹的就是这个型号!加焊没有成功.但是ATI的卡.在我那破电炉子上.几乎花屏的虚焊都能加焊成功.是不是N卡耐热不行?
发表于 2009-10-7 17:04:37 | 只看该作者 �
"这只能说明“初步成功”,能用多久?还要客户去考验,我承诺保修三个月。每片收30米。"
确实!
不晓得  能 用(坚持)多长时间 哦!
三个月!?
要在温度低的地方  冷天(冬天)也许可以!
要是在温度高的地方 热天(夏天) 这个 很难!
一般都是 保修 一个月!
发表于 2009-11-10 18:22:27 | 只看该作者 �
晕了~我也接了五十多个网吧的显卡~只修好了30个
发表于 2009-11-10 23:28:06 | 只看该作者 �
返修率很大的
发表于 2009-11-11 00:54:54 | 只看该作者 �
3个月。你不会吧~~,除非GPU重植,不然3个月不敢保哦,我上次修了4块,60米,只保一个月,保一个月我都觉得时间长了,网吧毕竟不比家用啊。另一个我也是用的850,但目前为止只搞坏两块花屏的
发表于 2009-11-12 11:13:45 | 只看该作者 �
30元 保3个月。   而且还是网吧的? 多修几次吧 《
发表于 2009-11-12 22:02:10 | 只看该作者 �
楼主 怎么不说清楚呢 应该用多少的温度 还有就是 怎么会吹GPU 显存会坏掉 是不是温度太高的原因
发表于 2009-11-13 21:12:44 | 只看该作者 �
其实也不是要多贵的焊膏,上下两面加热的话应该可行的~修笔记本收费高~买套设备钱收的回来,像我们小打小闹的,只有穷打算了
发表于 2009-11-14 20:12:31 | 只看该作者 �
显卡很多都是加焊就好,我这也有很多是这样的。
发表于 2009-11-15 09:03:21 | 只看该作者 �
还好,还好,我维修都是保一个月,借版主吉言,能过一个月就OK了
发表于 2009-11-16 07:58:59 | 只看该作者 �
9# wudaxing
应该是k4j55323qg-bc12吧  是“Q”不是“0"
发表于 2009-11-17 18:29:34 | 只看该作者 �
不是吧LZ,30元还给保三个月?这种板卡返修率都有点高的东西,肯定会返修的
发表于 2009-11-17 20:49:00 | 只看该作者 �
40# 台山电脑维修
我这修加焊主芯片都是加点松香水,然后用850风筒吹,掌握好时间和温度就可以了,我们吹桥也都这样。不过就是不稳定,有都能用大半年,有都不到几天就回来了,不过大多可以用到3月以上。
发表于 2009-11-18 21:02:17 | 只看该作者 �
有过这样的事情,修了9快,就是GPU虚焊,当时测试3DMARKS都是好的,一个月返修2片,渴求更好的解决方法。。。。
发表于 2009-12-12 22:19:22 | 只看该作者 �
用850具体怎样焊的说说啊
