查看: 5969|回复: 2
请问V_FSB_VTT怎么测啊?它的做用是什么?
发表于 2009-9-13 22:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问V_FSB_VTT怎么测啊?它的做用是什么?电源IC的EN信号是这个电压吗???还是这个电压转换过来的??求教了
发表于 2009-9-13 22:05:57 | 只看该作者 �
VCC-VID电压,775的板一般在北桥和CPU之间的MOS管产生,供CPU产生 VID组合的。EN信号可能由很多电压转换过来,也有可能是VTT转换的,这个并不一定,也有通过电阻分压得来的,还有内存的负载电压转换的。不知道说的对不,还请高手指教
发表于 2009-9-13 23:25:18 | 只看该作者 �
楼上的说得不错,明白了,这个EN电压只要有1。2V左右的电压就可以,不管怎么来!!它是电源IC的必要工作条件!!致于VTT只是VID信号的上拉电压而已!
