棘手航嘉hk350,没了思路。
海化热电
2009-9-11 18:10
棘手航嘉hk350,没了思路。
这块电源开始是辅助电路损坏,修好辅助电路后,测量紫色线有+5VSB. 绿色线没有电压。 没了头绪。 请问出现这种情况是否是,TL494 芯片损坏呢?还有别的原因吗?请高手指教
海化热电
2009-9-11 19:51
是芯片7500b 我测了下12脚有22伏电压, 第八脚无输出,可以判定他损坏吗?
大只佬
2009-9-11 21:50
有5vsb无ps-on首先查7500的12脚有无供电,14脚有无5v参考电压,如无,直接更换ic。8脚无电压估计ic完蛋了。
海化热电
2009-9-11 21:53
更换 IC后 绿线有5v 电压了 第八脚 仍然检测不到电压 郁闷
大只佬
2009-9-11 22:20
8脚无电压查与之相连的两个推动管及其偏置电阻。应该是辅助电源到推动管的电路有断路了。
海化热电
2009-9-11 22:40
第11脚 输出正常 第8脚无输出
海化热电
2009-9-11 23:31
没人帮帮我吗?
无敌小诸葛
2009-9-12 19:04
8脚的电压是通过一个电阻从辅助电源12V那路接过去的。。。
海化热电
2009-9-12 19:40
大只佬 发表于 2009-9-11 22:20
经查 两个推动管 c1815 损坏。更换后修复 谢谢你的指导
