查看: 2242|回复: 3
华硕P4PEZ-X主板不加电
发表于 2009-9-8 11:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华硕P4PEZ-X主板不上BOIS电池能加电跑码显示器也能点亮。。一装BOIS电池主板加电都加不上。。BOIS跳线没问题,电池有电。BOIS座也换过。BOIS旁的原件也查了。发现两个坏的电阻。。换上后还是老问题。会不会和IO有关?很高手指点~~~~谢谢
发表于 2009-9-8 11:49:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细检查 这样肯定是CMOS电路有短路噻。。重点检测1117  L43 双集成二极管
发表于 2009-9-8 11:52:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
L43我查过没有问题。。。。。
发表于 2009-9-8 12:39:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关注呀,111
