请教:一块好的主板,取掉哪个零件能立马让主板诊断卡跑码FFFF?
少说话多做事
2009-9-6 00:58
我现在只试出来一个,14.318的晶振,一取下来好的主板马上不启动了,其它的什么小排阻,小电容什么的,拿掉个把都不会影响主板诊断卡跑码的。请高手指教下?
乔征宇
2009-9-6 07:02
bios摘除或将程序删除都行
狼中天
2009-9-6 07:47
找个不明显的地方割一条重要点的线,别人如果看不出来那就修不好了。
我们都是想把坏的主板修好,楼主怎么反着来?
主板修不起
2009-9-6 08:42
取的地方太多了,比如CPU供电的电源芯片,桥到CPU之间的电阻,内存到桥或CPU的排阻,把桥焊一遍然后压一下,保证开机就烧,这个办法太多了。
胖大海
2009-9-6 08:52
两星大大有问题。
蔡杰赢
2009-9-6 08:54
本人在这可不支持这种反精神的。再怎么样也不能反着来
胡春鑫
2009-9-6 09:02
割Vcore线 CPU 四大工作条件 缺一个就可以了
小宝在线
2009-9-6 09:09
我试过一次 拆下一个场效管 就FF了。。。
子小龙
2009-9-6 09:14
能上电又要跑FF那太简单了,CPU几个工作条件随便干掉一个就OK
少说话多做事
2009-9-6 09:15
呵呵,各位似乎误会我的间思了,我想学修主板,但不知道从哪入手,所以想反其道行之,用一块好的主板来学习,在怎样的条件下,主板就会出现FFFF
itm0734
2010-1-7 19:17
LZ的思维果然不同凡想啊
wj850723
2010-1-7 20:27
牛人啊 你要是修不好主板
都浪费了你迫害过的板子~~~
苍天啊 大地啊~
chatuphero
2010-1-7 20:32
用打火机里的电打火那玩意. 对准南桥里.....................
呢南桥在劫难逃!!!...
z889090
2010-1-7 20:42
改一下桥边的上的参数就是了
云中雨
2010-1-7 21:01
不会,你学这个做什么呢。难道想出去专弄人家的机不成嘿嘿
哥们你太搞了!!!主板想让他坏太容易了!!
老郑专修
2010-1-7 21:15
呵呵,搞破坏还不容义。
tszeng
2010-1-7 21:18
多看看时序吧
旋风科技
2010-1-7 21:28
LZ 真是牛啊,反着搞,估计不太好学哦
lhb200101
2010-1-7 21:33
14#
z889090
我认为你这样的方法的确违背了维修的原则,也不可能有经验可学习,只有教训留给你哦,呵
看不得
2010-1-7 21:48
羡慕你有块好的 主板折腾.我也是个新手,手头有两块跑00的主板呢,正在研究中呢,共同进步啊
不抛弃
2010-1-7 21:50
老兄千万不要冲动
雨夜天空
2010-1-7 22:48
我这里有一大堆跑FF或00的主板,LZ要是有空来一起烟酒烟酒
张先生
2010-1-7 22:59
楼主的问题让你给我猛然想起了“欧阳锋”
自己的主板拆个零件看看结果,学习学习,也不是不可以。
但要是准备折腾客户,那就是修德有问题,就趁早不要搞维修,免得以后臭名远扬!
踩着天使的胖子
2010-1-7 23:03
你弄坏也学不到东西,老实打基础去
武汉天涯浪子
2010-1-7 23:13
学修主板用这个方法是行不通的,还是先从基本的来吧
月饼
2010-1-7 23:49
可以动作的地方太多。但真正要做到很绝 也不是容易的事。呵呵碰到高手。有图纸的 还是可以修好的~
igd0929
2010-1-8 00:03
把时钟供电感.取了也会..
横县超想
2010-1-8 00:12
很多主板电池没电也是这个情况的
林玮军
2010-1-8 01:26
这种方法也是可以的,不过收获可能比较小,还是多研究一下时序,电路图实在一些。
张军胜
2010-1-8 02:13
N种方法,看你忽悠谁了
