查看: 16|回复: 0
[求助中]
七彩虹3060 ultra w oc 12g 核心、显存、PEX没有电压
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主控NPC81610   量33脚VCC 5V,36脚EN1.2V、38脚PGOOD 0.65V。查看说主控NPC81610的EN要2V以上才开启。顺电路找到Q515这管子第2脚2.2V,第3脚1.2V ,再顺着找到D2的三极管1脚是THERM_OVERT*温控0.64V,2脚3.3V,3脚0.84V,把这个拆了Q515第2脚恢复到3.3V,EN1.8V,显存跟PEX电压都出来了,就核心电压没出。以为是NPC81610轻微短路拉低EN,换了还是一样。
