长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
u1615278
13 小时前
长城巨龙1250W,短接PS-ON,风扇正常转动,但主板完全不亮机。测输出端,12V只有2V左右的残压,大电容两端电压为320V。
测大电容320V,说明主动PFC电路根本没有升压(正常应在380V-400V之间)。
PFC开关管、快恢复升压二极管、检流电阻(0.02欧)全部拆下打值,皆完好。
PFC+PWM主控芯片是CM6800。测其供电脚(VCC),电压在 9V-14V 之间规律性地“打嗝”跳动。
断开PFC开关管的驱动电阻,空载测CM6800的驱动输出脚,发现只有极窄的脉冲,随后就保护了。
这种PFC不升压且主控打嗝的,除了CM6800芯片本身热稳定性失效,会不会是PFC电感内部的辅助供电绕组存在匝间短路?或者大电容旁边那个用于电压反馈的分压大电阻(几百K)阻值变大,导致IC误判过压?有没有老哥修过巨龙这板子的PFC部分的,求测VFB引脚的正常参考电压值
