查看: 39|回复: 0
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海韵Focus GX-650。
[症状] 客户电脑偶尔自动重启,拿过来短接电源测试。冷机短接一切完美,紫线5.01V。但连续通电半小时后,紫线突然掉到 4.3V-4.6V 之间乱跳,此时主电路未启动(绿线未短接)。
测待机IC(ICE5QR系列),VCC供电稳定在15V,但OUT引脚波形开始变窄。
怀疑待机变压器内部匝间短路热失效。风枪补焊了变压器所有引脚,故障依旧。
测待机输出端的整流肖特基二极管,常温阻值正常。用电烙铁加热该二极管,阻值瞬间变成十几欧(反向漏电)。
因为这个二极管表面丝印被白胶盖住了,清理了半天看不清型号。目前手头没有类似的小体积肖特基代换。请问有没有修过海韵的大佬,这颗待机整流管的型号一般是什么?用 1N5819 贴片代换行不行
