- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2022-6-16
- 精华
主板送到维修店时就已经存在此故障。按下开机键后风扇会转,但 CPU 核心供电 VCORE/VCCGT 没有检测到有效 PWM 信号,无法 POST,CPU 也没有正常初始化。
我分别测试过 Intel Core i9-14900KF 和第 12 代 Intel Core i3,两颗 CPU 的现象完全相同。我从事主板级/元件级维修,并有此版本的 BoardView 文件。希望有维修过该平台或熟悉 Renesas RAA229131 PWM 控制器的同行提供建议。
1. 待机电源与开机时序检查
注意:BoardView 中 SR107 标注为 NO ASSEMBLE(不装件)。下表的电压是在该焊盘/相连网络上测得,不代表 SR107 实际安装。
信号/测试点
待机状态
按下 POWER 后
ATX +5VSB
5 V
5 V
PS_ON#
5 V
0 V
电源 PWR_OK
0 V
5 V
RSMRST#
3.3 V
3.3 V
SLP_SUS#
3.3 V
3.3 V
SR107 焊盘:S_SLPS4#_PCH
3.3 V
3.3 V
NCT6798D 第 80 脚:O_PWROK_SIO
0 V
3.3 V
NCT6798D 第 82 脚:O_PWROK_SIO_R1
0 V
3.3 V
SU1 第 AN6 脚:O_PWROK
0 V
0 V
SU1 第 AV54 脚:PCH_SYSPWROK
0 V
0 V
PLTRST#
未观察到预期的解除复位状态
未观察到预期的解除复位状态
2. CPU PWM 控制器 PU1000
控制器:Renesas RAA229131GNP。示波器未观察到有效 PWM 输出。DrMOS PUQ1011 第 34 脚(P_VRM_PWM1_5)只出现开机瞬间的跳变,随后保持平直,没有连续 PWM 脉冲。
引脚/信号
测量结果
第 60 脚:+12V_S0IX
12.5 V
第 61 脚:P_VRMVCC_20
3.5 V
第 62 脚:P_VCCS
1.3 V
第 21 脚:P_VRM_EN1_5
开机后稳定在 3.5 V
第 22 脚:P_VCCGT_EN_5
3.3 V
第 23 脚:VRM_PGD_5
0 V,约 0.03 V
第 24 脚:P_VCCGT_VRRDY_5
约 0.03 V,之后为 0 V
第 19 脚:P_VCORE_PROCHOT_4
3.3 V
第 18 脚:P_VCORE_CATFLT_5
始终为 0 V
第 49 脚:P_VCORE_VRTN_10
0 V
第 50 脚:P_VCORE_VSEN_10
0 V
第 64/65 脚:SMBus CLK/DATA
3.3 V,未观察到通信活动
第 26/27 脚:P_VRM_CLK_10 / P_VRM_DAT_10
约 1.02 V,示波器未见脉冲
VCORE、VCCGT PWM 输出脚
未观察到有效 PWM
第 2/3 脚:P_VRM_PWM5_5 / P_VRM_PWM6_5
万用表约 1.6 V,示波器未见有效 PWM
3. VCORE 供电电路与 DrMOS
DrMOS PUQ1011 芯片表面标记为“5062 / A1 / GAA2212”,尚未确认其准确制造商及完整型号。
引脚/测试点
测量结果
第 25、30、48–51、58 脚:+12V_CPU
12 V
第 4、35 脚:+5 V
5 V
第 3 脚:P_VCORE_SW1_VCC_10
5 V
第 32 脚:P_VCORE_PHASE1_20
0 V
第 33 脚:P_VRM_BST1_20
5 V
第 34 脚:P_VRM_PWM1_5
无有效 PWM 脉冲
断电测量:VCORE 对地电阻约 246 Ω;VCORE 对地二极管档读数约 325 mV;+12V_CPU 对地电阻约 30 MΩ。未发现 PWM 控制器或 DrMOS 有异常发热。
4. PU1062 稳压器
BoardView 标识 PU1062 为 uPI UP0132QDDA。PU1062 第 1 脚与 PU1000 第 23 脚共用 VRM_PGD_5 网络。
引脚/信号
测量结果
第 6 脚:+5V_S0IX 输入
5 V
第 9 脚:P_VRMVCC_EN_10
待机 0 V;按下 POWER 后 1.8 V
第 10 脚:P_VRMVCC_VCNTL_10
5 V
第 2 脚:P_VRMVCC_FB_10
0.84 V
第 3 脚:P_VRMVCC_20 输出
3.3 V
第 1 脚:VRM_PGD_5
最初约 0.03 V
5. BIOS SPI 闪存
BIOS 芯片:Winbond W25Q256JVEIQ,256 Mbit(32 MiB)。
第 8 脚供电为 3.3 V。
开机时用示波器检查第 1 脚 CS# 和第 6 脚 CLK,未观察到脉冲。
已使用 SVOD4 编程器备份原 BIOS 芯片内容。
从华硕官方 BIOS 包取得 4601 版本,并处理成 32 MiB BIN 文件后写入。
写入后主板故障现象完全没有变化。
目前尚不能确认写入文件是否完整、是否正确包含所有 SPI 区域;只能确认重新写入后故障没有改变。
6. CPU 与 VRM 控制器之间的通信
根据 BoardView,相关连接为:
PU1000 第 26 脚 → PR1010 → H_VIDCLK。
PU1000 第 27 脚 → PR1004 → H_VIDDATA。
我用示波器检查了 PR1010 和 PR1004 两侧,包括朝向 CPU 的一侧,均未观察到脉冲。目前还不能确定原因是 CPU 未启动通信、供电时序中有前置条件未满足,还是总线本身存在电气问题。
7. Power Good 网络及已做的隔离测试
BoardView 显示 VRM_PGD_5 将 PU1000 第 23 脚与 PU1062 第 1 脚连接,并通过 PR1123、PR1124、PR1206 等元件与其他 Power Good 信号相连。
PR1123 原本有安装,后来被拆下,用于隔离两个分支。
拆下 PR1123 后,VRM_PGD_5 一侧焊盘约 0.05 V。
另一侧 VRMPWRGD1_5 焊盘为 0 V。
PU1000 第 24 脚(P_VCCGT_VRRDY_5)为 0 V。
之后切断了通往 PU1062 第 1 脚的 VRM_PGD_5 走线,以便单独隔离该引脚。
切断走线后,PU1062 第 1 脚一侧开机时约 0.35 V;被隔离的网络一侧约 0.05 V。
主板断电时,被隔离网络一侧对地电阻约 5.37 kΩ。
对已隔离的 PU1062 第 1 脚测电阻时,万用表无法得到稳定的电阻读数。表笔直接短接时,万用表显示约 0.04 Ω。
重要说明:目前 VRM_PGD_5 电路已被人为改动。继续诊断前,我需要先恢复切断的走线并重新安装 PR1123,回到原始电路状态后再继续测量。
8. 故障现象总结
风扇转动,但主板无法 POST。
VCORE 和 VCCGT 均没有有效 PWM 信号。
RAA229131 的已测供电电压正常,相关使能信号也存在。
VRM_PGD_5 一直为低电平。
P_VCCGT_VRRDY_5 一直为低电平。
O_PWROK 和 PCH_SYSPWROK 始终为 0 V。
H_VIDCLK 和 H_VIDDATA 未观察到活动。
更换测试两颗不同 CPU 后,故障完全相同。
重新写入 BIOS 后,故障没有变化。
请教各位同行的问题
在这块 ASUS ROG STRIX Z690-F 主板上,即使 P_VRM_EN1_5 和 P_VCCGT_EN_5 已经存在,哪些输入条件或状态信号仍可能阻止 RAA229131 输出 PWM?
为了判断 VRM_PGD_5、P_VCCGT_VRRDY_5 和 PCH_SYSPWROK 一直为低电平,建议优先检查哪个电路或信号?
H_VIDCLK 和 H_VIDDATA 完全没有活动,是否可能只是因为 CPU 没有进入相应的初始化阶段?
有没有同行修复过同一主板版本、且故障现象相近的案例?最终确认的故障原因是什么?
有什么测试方法可以区分 RAA229131 本身损坏,还是外部条件使它无法启动?
希望大家能根据原理图、BoardView、芯片数据手册或实际维修经验提供技术建议。在未查明阻止启动的条件之前,我不想直接更换 PWM 控制器。谢谢! |
