- 积分
- 216
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-5-22
- 精华
这是一个主动PFC电源,通电短接没有待机5V电压,经过一番排查,发现TFS758GH电源管理芯片不太对劲,由于这个芯片的引脚排列跟普通的芯片不一样,于是费了点功夫把它拆下来,对照从网上查到的资料测量,果然是坏了,于是从网上买了一个来换上,再通电量待机电压有5V了,短接绿黑线,3.3V、5.5V、12V、-12V都出来了,上负载测试一切正常,至此维修结束。
评分
| 参与人数 3 | 下载分 +9 |
鑫豆 +9 |
收起
理由
武林推手
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
古典浪漫
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
刘建
| + 5 |
+ 5 |
给愿意分享经验的人加分! |
查看全部评分
