查看: 441|回复: 2
[主板维修]
华硕h81m-d 主板关机不断电,风扇一直转
发表于 2026-9-16 10:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能正常开机,但是关机风扇一直转,pson持续拉低,电源各项电压都在正常输出,长按关机不能断电,再次按开机也不能重新亮机。不能开机修的多了,关不了机的还真少修。
刷了BIOS不管用,也没有太好的思路,想着查查开机电路有哪里不正常。最后发现,按关机的时候,SLP_S3#信号测量电压的时候,该信号是一个300欧电阻由IO连接到桥,表笔碰到电阻到IO这一端的时候,主板直接关机了,甚至关机状态下测着该信号开机都无法正常触发上电,测量桥这一端正常。看来要么电阻坏了,要么IO有问题,桥没事就好!最后实测发现电阻在线测量正反要么无穷大要么阻值非常大,拆下测量阻值已经无穷大了。找个正常的300欧电阻换上,主板不出意外也就可以顺利关机了。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-9-16 14:17:03 | 只看该作者 �
修过一个同样类型的,不过我是网卡导致的,拆了就好了
发表于 2026-9-17 10:18:07 | 只看该作者 �
看着简单,实则复杂
