查看: 2375|回复: 9
求华硕P8B75-M LX PLUS V1.00原理图
发表于 2026-8-6 08:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位老师有华硕P8B75-M LX PLUS V1.00这个老主板原理图PDF能不能分享我一份,非常感谢!
这个板子故障是不触发,插电板上待机灯亮的,量开机针脚电压只有1.6V, 量ADJ调压管子的5V输入正常,3.3输出也正常。
IO芯片是NCT5535D,量IO芯片的49脚RSMRST没有待机3.3V,通过点位图查看和49脚相连的电阻一端的3.3V,一端为0V,不知道这个电阻的阻值是多少的。
另外IO芯片的49脚RSMRST是和桥直通的,量了对地阻值只有29左右,这应该是IO芯片或桥有一个短路了吧?(正常的阻值我不知道是多少)
推荐
发表于 2026-8-6 08:48:59 | 只看该作者 �
有点位图还不知道电阻信息。。。。。
点评
我下载的这个点位图,鼠标放在元件上面不显示详细的阻/容信息。  详情 回复 发表于 2026-8-6 09:05
点位图上好像没有标注阻值吧,请老师指教,感谢!  详情 回复 发表于 2026-8-6 09:01
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-8-6 09:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1543051 发表于 2026-08-06 08:48
有点位图还不知道电阻信息。。。。。
发表于 2026-8-6 09:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点位图还不知道电阻信息。。。。。
发表于 2026-8-6 09:20:05 | 只看该作者 �
你把点位图发出来
点评
点位图查看器用的是BoardViewer,用PCBRepairTool不能在WIN10运行。 [attachimg]2345241[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-8-6 10:18
发表于 2026-8-6 10:18:46 | 只看该作者 �
u1543051 发表于 2026-8-6 09:20
你把点位图发出来
P8B75-M_LX_PLUS_1.00点位图.fz (88.97 KB, 下载次数: 1)
发表于 2026-8-6 13:54:08 | 只看该作者 �
发表于 2026-8-6 13:58:00 | 只看该作者 �
点位图boardview
ASUS P8B75-M_LX_PLUS_1.00A.fz
98.06 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
点评
这个版本确实能看到详细信息,我之前下载时以为带A的后缀的和我的主板号不是一样的,所以下载了不带A的V1.0, V1.0是没有的。  详情 回复 发表于 2026-8-7 11:57
感谢老师!  详情 回复 发表于 2026-8-7 11:50
发表于 2026-8-7 11:50:01 | 只看该作者 �
感谢老师!
发表于 2026-8-7 11:57:00 | 只看该作者 �
