查看: 3131|回复: 19
[已解决]
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机
发表于 2026-4-5 16:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机,业余维修爱好者非专业,看了几节视频,既然短接绿线能开机我感觉供电肯定没问题,时钟复位也没问题,这个板io是nct6791d,对着点位图强制绿线开机看io的电压检测也没问题,还有个什么温度信号这个版就没用,思来想去不知道什么原因,触发后绿线拉低的时间我感觉非常短,只有40us或者是ms左右,不过发现这板南桥发出到io的slp_s3信号正常,待机0v,触发后不开机但是这个信号是3.3v,于是加了一个三极管用slp_s3控制三极管接地绿线,手头也没有细漆包线,拆了一个电源的电感,线比较粗不好焊接,烙铁是个燃气小烙铁,温度飘忽不定,烧了一个电阻,烧掉2个焊盘,看点位图又从其它地方飞线,废了不少事,不过主板功能总算正常了,这会就在用这个板发帖。这也算一个维修思路,我感觉可能这个io有问题,但是不值得去买新的换,1是板老没有再投资修的价值,2是更换难度也有点大。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-6 09:55:36 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2026-4-5 18:53
维修原理也说说呀
属于小巧思,原故障是触发掉电,电源绿线短接时间短,可能是IO不良导致无法完全拉低电源绿线,电源无法输出
但是IO有拉低的动作,虽然很短,足够下一步电路正常,SLP_S3正常出了,但是很快会掉
通过这个短暂输出的SLP_S3,增加一个三极管,用SLP_S3控制三极管去拉低电源绿线到地,接替IO的工作,达到绿线接地电源正常输出的目的
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-4-7 10:21:38 | 只看该作者 �
这个要熟悉电路原理
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-7 09:43:52 | 只看该作者 �
这个属于喜欢折腾的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-6 12:05:16 | 只看该作者 �
换个IO不就好了  飞线干嘛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-5 18:53:25 | 只看该作者 �
维修原理也说说呀
属于小巧思,原故障是触发掉电,电源绿线短接时间短,可能是IO不良导致无法完全拉低电源绿线,电源无法输出 但是IO有拉低的动作,虽然很短,足够下一步电路正常,SLP_S3正常出了,但是很快会掉 通过这个短暂输出的  详情 回复 发表于 2026-4-6 09:55
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-7 19:06:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有图纸搞不定
发表于 2026-4-7 10:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2026-04-06 12:05
换个IO不就好了  飞线干嘛
都是因为维修价格太低了,无办法中的办法。
发表于 2026-4-9 09:15:18 | 只看该作者 �
能想到这个办法也是牛人了。
发表于 2026-4-9 13:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用slp-s3替代ps-on 有可能会返修
发表于 2026-4-11 15:53:35 | 只看该作者 �
野路子 就是改个动作呗
发表于 2026-4-12 19:48:14 | 只看该作者 �
高手呀!
发表于 2026-4-13 22:16:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的话绿线是一直拉低了吗?
发表于 2026-4-16 07:12:07 | 只看该作者 �
大神的维修厉害了,这个改动还必须要知道了原理才可以改,没有点功底还改不了,这个也是一个应急的维修方案。感谢分享!
发表于 2026-4-20 19:47:39 | 只看该作者 �
另外这个主板的通病是IO到绿线的线路断线。
发表于 2026-4-21 17:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就叫业余
发表于 2026-5-7 08:36:44 | 只看该作者 �
那天开不了机,那就是烧了CPU.
发表于 2026-5-9 14:08:23 | 只看该作者 �
楼主  技术可以了   分析的还是比较有道理
发表于 2026-5-10 13:37:23 | 只看该作者 �
学习了。。 大神级。。。。。
发表于 2026-6-4 10:42:15 | 只看该作者 �
感谢分享。
