查看: 3677|回复: 5
顶星845GL主板,CPU风扇不转
发表于 2009-8-29 17:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收到一台主机,开机发现CPU风扇不转,以为系风扇坏左,换上一把新也一样。接另一个风扇接口(sys fan)也不转。用表量度有12V、5V,但系风扇就是不转。请教各位高手,从边度入手维修。我系初学者,见笑了。
发表于 2009-8-29 17:29:25 | 只看该作者 �
你说地风扇不转是指主板能否正常工作,不能的话,主板可能短路
发表于 2009-8-29 17:29:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-29 17:32:56 | 只看该作者 �
忘记了讲,主板可以正常启动。就系风扇不转
发表于 2009-8-29 20:43:22 | 只看该作者 �
要有电压也要有阻值的,你跟线出去看下
发表于 2009-8-29 21:33:34 | 只看该作者 �
你可以飞根5v的电压直接连上看可不可以
