查看: 1734|回复: 8
C1
发表于 2009-8-29 16:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
inter原装版 集成声显网,  915的 板子,  内存不过  电压 正常。
发表于 2009-8-29 16:28:07 | 只看该作者 �
刷BIOS,
压NB或直接更换,
发表于 2009-8-29 16:37:53 | 只看该作者 �
看看是CPU不过还是内存不过
发表于 2009-8-29 16:54:47 | 只看该作者 �
INTER, 本人感觉BIOS坏的可能很大,
发表于 2009-8-29 17:05:28 | 只看该作者 �
C1内存检测不过.检测内存供电电路,,及内存控制芯片是不是烧了.
发表于 2009-8-29 17:20:35 | 只看该作者 �
内存不通过  建议换跟内存试试
发表于 2009-8-29 17:22:42 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-29 18:18:12 | 只看该作者 �
6# 张汝京 [/b      电压正常    内存换过     桥不虚焊      想刷BIOS   没有   呵呵呵
发表于 2009-8-30 12:50:04 | 只看该作者 �
我有张inter原装版型号为D915GAG,内存不过,跑A2,刷BIOS修复,但楼主的C1,可能CPU内检未过,建议刷BIOS,如不行,可能CPU座开焊了,加焊!
