- 积分
- 1154
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
机器型号板号:希沃MT61A MT.INTGLH.HA61
机器故障:有待机电压0.010,按触发没有反映,现在用的IO 是IT8613E,该IO是33脚为触发脚,31脚是去南桥的信号 ,但是33脚3.3V的上拉是用3.3VLDO,31脚用的3.3V上拉是3VALW,机器只有3.3VLDO,这不对啊,没办法触发,那就应该是待机就应该有3VALW,测量到3VALW 和5VALW都是0V,开始测量背面的5VS1和3V3S1都没有短路,以为3VALW 和5VALW都是正常的,后来测量5VALW的时候0欧,5V短路了,板子很新,没看到哪里有烧的痕迹,最后用8A烧出来了,USB的供电电容短路了,
拆除电容不装了,应该也影响不大,拆后5V电阻正常,没有图纸这样的问题还算好处理.
下面就是有关此机的一些测量数据和BIOS,还有开机的位置点.
二极体电压图,COMS电池不装不会自动触发.
待机电流
亮机图
BIOS是机器备份的.
| 参与人数 1 | 下载分 +2 |
鑫豆 +2 |
收起
理由
裕超
| + 2 |
+ 2 |
老司机!双击666+关注..... |
