查看: 1910|回复: 10
复位电路的故障```请求帮忙`
发表于 2009-8-28 23:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一主板;;复位灯长亮;;CPU打假没有主供电;
  开始的时候就复位针脚有3。1V电压的;;PCI  IDE 全部没有复位电压;;后面再测试;;复位针脚也没有电压了只有0.4V;;PG脚也只有0.4V电压:全扳无复位了;;
     请问这样的问题要先查什么电路;```???
发表于 2009-8-29 09:59:33 | 只看该作者 �
先测试内存 供电管,在侧北桥供电管,都是先供电后时钟在复位
发表于 2009-8-29 10:22:44 | 只看该作者 �
复位灯长亮的多是供电问题,多是CPU,内存供电,或I/O坏!
发表于 2009-8-29 10:54:52 | 只看该作者 �
楼主先测各个主供电吧!!!!一步一步来!
发表于 2009-8-29 12:32:16 | 只看该作者 �
先把供电修出来,在修其它的
发表于 2009-8-29 18:55:44 | 只看该作者 �
谢大家;;明天先修下CPU电源;;
发表于 2009-8-29 19:35:25 | 只看该作者 �
先修好CPU主供电 问题依旧就换IO
不过看楼主说的情况,我曾经碰到过。复位电路有断线或短路的情况
发表于 2009-8-30 15:19:14 | 只看该作者 �
查全板供电(U供电--内存供电--北桥供电)
发表于 2009-8-30 15:23:23 | 只看该作者 �
要看晶振有没有起振 如果没有 那就是南桥的 slp_3#没有发出信号
发表于 2009-8-30 15:25:38 | 只看该作者 �
楼上的他不是修不触发故障
发表于 2009-8-31 00:11:02 | 只看该作者 �
9# 盱眙桂林
CPU是没有供电;;打假没有主供电;;;
