标题: 主板电源接口对地短路 [打印本页]
作者: 熊猫上网    时间: 2009-8-27 20:55
标题: 主板电源接口对地短路
橙3.3V 对地只有90,请问该怎么检修 其他阻值 都正常
给个维修的思路、、、
主板不能上电,
谢了
作者: 子小龙    时间: 2009-8-27 21:01
有可能是正常的!!看看是不是别的故障
作者: 熊猫上网    时间: 2009-8-27 21:21
这块是 个老板了
还有 软驱供电的接口,还是SD的内存
板子应该是 杂牌 的 蓝色的  《也许是是精英的》
P4A548S  82801BA的
作者: 牙神    时间: 2009-8-27 21:40
不一定短路,先查查开机电路
作者: 熊猫上网    时间: 2009-8-27 21:42
开机  电路
绿线直接 与IO相连
可以强制开机
CPU 有1.4V但是 诊断卡上 无显示 +3.3V 灯 插上电源就常亮
作者: 熊猫上网    时间: 2009-8-27 21:43
怀疑 IO 坏
作者: 骑着母猪修主板    时间: 2009-8-27 22:17
检查下 1117 供电 。。
在吧那个 南桥供电的 3极管给换掉。。
没看板也不知道有没有 。
