查看: 583|回复: 4
ob2280电路疑问
发表于 2025-3-21 09:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个联想适配器板子上有个305j01管理芯片,查了某宝是OB2305MP,但是管脚和实际电路不一样,后来反复对比发现和ob2280电路一样,有点不明白vcc脚接的红圈三个电阻的作用,交流信号和直流供电接到一块了?
发表于 2025-3-23 23:52:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
前面两颗电阻分压,后面一颗电阻限流,启动瞬间给芯片供电,芯片起振后线圈出整流后直流电给芯片提供持续供电。因为限流电阻阻值很大,所以直流电对它没有影响。
常规启动电阻应该是接在整流桥之后的,这个是交流降压限流接入,都没有加个二极管整流?  详情 回复 发表于 2025-3-24 09:57
发表于 2025-3-24 09:57:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1530745 发表于 2025-3-23 23:52
前面两颗电阻分压,后面一颗电阻限流,启动瞬间给芯片供电,芯片起振后线圈出整流后直流电给芯片提供持续供 ...
一个交流周期供电足够芯片启动了  详情 回复 发表于 2025-3-24 10:14
发表于 2025-3-24 10:14:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个交流周期供电足够芯片启动了
发表于 2025-4-24 16:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源管理芯片中内置了整流二极管的。
