查看: 2743|回复: 12
[主板维修]
杂牌板不开机维修一例
发表于 2009-8-25 22:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么牌子的我也懒得说直接上正题!
    不开机!IO是WINBOW83627HF-AW(英文写错了好像?不是技嘉的板)因为是回收回来的网吧机,所以刚开始怀疑南桥!本着先简单的原则,换个IO试试!
换好后开机OK了,看来被我蒙对了,IO坏!可是新问题又出来了,诊断卡跑C1,来回跑就是跑不过!跑了两次直接C1跳B0 FF!!晕了!内存不过?擦一下,对着自己看了看,哇噻金手指都能照出影子了,貌似我头有点脏了 不好意思跑题了!
    言归正传,重新插上内存,还是那个鸟样!几大供电都正常,时钟也有,复位也有!!!火大了,不插内存开机(这一步纯属瞎弄),不说也知道啦,肯定不行了!
    仔细想了想,没道理啊!IO肯定是坏的了,难不成我换上去的也不行?再换一个!开机OK,代码跑到底,有显示了,问题搞定!
    小弟我是新手,有不正确的地方还请各位前辈高手赐教!技术是在交流和摸索中进步的!
发表于 2009-8-25 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到这种问题真是容易误判,换2次。。晕。。
发表于 2009-8-25 22:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
第一次换IO后跑什么码,说详细点
发表于 2009-8-25 22:38:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习咯。。。IO坏咯跑C1。。。谢谢楼主啊
发表于 2009-8-25 22:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要不就是你没有焊好,有虚焊。
发表于 2009-8-26 00:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修就是这样,我曾经换内存颗粒不注意细节。一个颗粒跟换了7次才成功的
发表于 2009-8-26 08:10:57 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
上次我修块754的板,能触发,跑28-41,高手让我换IO,我换了三块83697HF,代码有变化,但还是点不亮,不知道是不是我换上去的IO是坏的。
发表于 2009-8-29 15:21:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
[img][/img]谢谢楼主啊
发表于 2009-8-29 19:27:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6# 天依然很蓝
我到现在都不干焊,老是出问题
发表于 2009-8-29 19:42:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般的板子不会出现两个坏的地方,所以刚开始你换IO能开机检 ,说明问题还是出在IO上,事实证明就是IO的问题!!!
发表于 2009-8-30 23:02:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
7# 主板修不起
可能是桥坏了,开机时你用手按住桥看看能不能正常启动
发表于 2009-9-1 11:18:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看,让我们新手学习一下。
发表于 2009-9-2 18:10:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有焊好,有虚焊
