查看: 1026|回复: 8
[求BIOS]
求BIOS刷写工具
发表于 2024-4-28 12:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
谁有神舟战神K620C-i7d1的BIOS刷写工具(最好是win桌面操作的),发个出来用用,谢谢
BIOS密码清除不了(取电池放电不行),想刷刷BIOS试试
推荐
发表于 2026-4-28 10:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有密码,下载了也是白下,根本不给用
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2024-4-29 11:10:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个可以在win系统里刷BIOS:http://www.isoyun.com/software.html
点评
感谢大佬提供的工具,晚上回去试试  详情 回复 发表于 2024-4-29 15:01
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-4-28 12:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬们有没有清除BIOS密码可行的方法,分享出来试一下,先谢谢大佬们了
点评
方法差不多段电源扣电池短接cmos(主板针)  详情 回复 发表于 2024-4-30 10:43
发表于 2024-4-29 15:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢大佬提供的工具,晚上回去试试
发表于 2024-4-30 00:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了,原来是我下载的bios不是原厂的,后面下了个原厂备份的一下子就刷好了
发表于 2024-4-30 10:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
点评
没看到coms(主板针)主板拆了好多次了,不过现在刷好了,台式机看到过coms清除针  详情 回复 发表于 2024-4-30 22:39
发表于 2024-4-30 22:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-4-19 01:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这是收费的啊
