查看: 3451|回复: 6
[主板维修]
记录华硕TUF B360-PLUS GAMING S主板不能触发维修
发表于 2024-1-13 10:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天小白新手维修员的我,接修到了一张华硕TUF B360-PLUS GAMING S主板。故障现象是不能触发。拿到手后第一测量各路供电是否短路。测量后全部没短路,这主板是可以不安装CPU就能触发的。这时接上ATX电源24针插座,短接主板开机针脚豪无反应。立即测量开机针脚是否有3.3V的电压,测得结果只有2.8V电压明显偏低。再测PCIE的B10引脚电压也只有2.8V。此时再测5VSB转3VSB的电压转换芯片(PU4001)的输出电压是2.8V,再测(PU4001)的电压调节引脚只有1.2V左右。找一张相同型号的料板对比下,料板这个引脚的电压是2伏左右的。糊涂的测量对比了两张板这引脚的电压调节电阻值,之后把料板上的电阻换到客户这板上。接上电源后测得开机针脚电压恢复到3.3V。此时再短接开机针脚能顺利触发。搭建好测试平台开机进入系统。故障顺利排除了,收获客户50元维修费。客户见我生意惨淡再加送了一台正常的电脑来维修,我怕主板有短路不敢开机,把主板拆下测完没短路后再安装回机箱正常开机,就收这台电脑的拆装费吧50元。50+50=100元,感谢客户。
小白新手发帖,麻烦大神们给点正能量,谢谢各位。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给你加分以示鼓励。
发表于 2024-1-13 14:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已加分鼓励
多谢大神 !!!!  详情 回复 发表于 2024-1-13 20:04
发表于 2024-1-13 20:04:08 | 只看该作者 �
多谢大神      !!!!
发表于 2024-1-15 13:31:10 | 只看该作者 �
好客户,多来些。。
多谢来支持回复 。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-1-15 14:35
发表于 2024-1-15 14:35:41 | 只看该作者 �
u1524657 发表于 2024-1-15 13:31
好客户,多来些。。
多谢来支持回复  。。。。。。
发表于 2024-5-29 11:11:48 | 只看该作者 �
我这张也是同样的问题
发表于 2024-5-29 14:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这客户来一打
