查看: 16469|回复: 107
[MACBOOK]
第二十二篇苹果经验帖A2337 M1 20款 820-02016-A二修不开机板层烧糊一例
发表于 2023-12-21 22:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579 ,某音:zebin8,小红书:8969699699
苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊
纯经验分享,动动手指加分评论,你的支持,我写帖子的动力,分享持续中。。。。。
插电不升压,电流只有0.05A没跳变,图1
拆机测量主供电对地短路,图2
以为又是一台捡钱的机器,断开小板对地还是短路,看来问题在主板这边,测量小板位置阻值646欧姆正常,图3
拆开主板看到反面直接一句挖槽,图4
刚开始以为是某些地方被认为搞短路了,拆了充电芯片,断了一些保险,还是找不出问题,最后烧鸡用热成像仪发现C5255位置居然发烫,图5
这是板层内部问题啊,外观可是看不出来的,直接挖开,内部真烧黑了,图6 图7
把烧黑的地方都挖掉搞干净,图8 图9
挖开处理干净不短路了,补上被拆掉的料件,插电测主供电电压只有1.049V,图10
正常电压要有12.3V,测量Q5230进电有5.16V,正常,图11
测量Lxxx大电感上只有1.047V,图12
修到这里,由于其他机器赶着修,就把它放一边了,一放好几天,今天机器赶完了,又拿出来修修,拆了Q5230和Q5240和充电芯片
,测量Q5230和Q5240 1和8脚都和充电芯片焊盘相通,证明没有断线,更换Q5230和Q5240和充电芯片,电压出来了,也能升压了,图13
装机logo出来了,客户资料也在,图14
维修到此结束。
购买记录
购买人数49价格购买时间
 会员1112949300鑫豆2026-8-12 14:31
 会员1485339300鑫豆2026-7-24 12:42
 会员1169252300鑫豆2026-6-24 13:44
 会员882247300鑫豆2026-6-17 22:32
 会员1160585300鑫豆2026-6-11 10:22
查看所有购买记录
评分
参与人数 25下载分 +79 +2 鑫豆 +57 收起 理由
TZS1391 + 1 老司机!双击666+关注.....
Kokon + 5 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
二月花 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
nongfa + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
1779195087 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鲁鹏维修 + 10
wgjkgd + 2 + 2
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
花晨月夕 + 5 精品文章
查看全部评分
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2023-12-22 15:41:27 | 只看该作者 �
czD2758 发表于 2023-12-22 15:35
小白路过,学习一下,楼主设备很齐全,维修技术也是一流,羡慕.  我要多多努力了
加分支持下呗,你回复我都奖励你5分了
点评
回复还有下载分可以赚? 这么好么  详情 回复 发表于 2024-6-9 11:35
哈哈哈,可以  详情 回复 发表于 2023-12-23 12:16
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-12-22 15:35:03 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
点评
加分支持下呗,你回复我都奖励你5分了  详情 回复 发表于 2023-12-22 15:41
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-12-22 14:07:01 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
对苹果不会搞,围观学习一下
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-12-22 13:02:46 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
图文并茂,思路清晰,加分支持
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-12-22 09:44:42 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
图文并茂,技术牛B,学习了.
点评
学习了是不是应该给我加下分?  详情 回复 发表于 2023-12-22 09:56
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-12-22 13:21:42 | 只看该作者 �
请把广告费交一下
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-22 09:56:14 | 只看该作者 �
守望657 发表于 2023-12-22 09:44
图文并茂,技术牛B,学习了.
学习了是不是应该给我加下分?
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-12-22 18:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
楼主技术不错嘛
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-12-22 16:50:29 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
又是楼主捡钱的大活
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-12-22 12:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
目的卖表
点评
怎么买。怎么买。怎么买  详情 回复 发表于 2023-12-27 15:32
请把广告费交一下  详情 回复 发表于 2023-12-22 13:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-22 20:59:07 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
感谢大神分享
点评
动动手指头加下分,我才能收到你的感谢  详情 回复 发表于 2023-12-23 09:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-23 09:12:14 | 只看该作者 �
动动手指头加下分,我才能收到你的感谢
发表于 2023-12-23 12:16:22 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2023-12-22 15:41
加分支持下呗,你回复我都奖励你5分了
哈哈哈,可以
点评
感谢支持  详情 回复 发表于 2023-12-24 09:16
发表于 2023-12-24 09:16:40 | 只看该作者 �
感谢支持
发表于 2023-12-24 09:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
楼主技术好,学习了
点评
刮骨疗伤。。。可以 可以  详情 回复 发表于 2024-3-5 17:48
那就加分支持下呗  详情 回复 发表于 2023-12-24 09:45
发表于 2023-12-24 09:42:16 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
图文并茂,技术牛B
点评
感谢支持  详情 回复 发表于 2023-12-24 09:45
发表于 2023-12-24 09:45:10 | 只看该作者 �
u1473770 发表于 2023-12-24 09:30
楼主技术好,学习了
那就加分支持下呗
发表于 2023-12-24 09:45:42 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2023-12-24 09:42
图文并茂,技术牛B
感谢支持
发表于 2023-12-24 11:33:22 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
大神技术真好;
重点是你的下载分好多啊!!!
点评
多也没用啊,现在都用来设置奖励了,发的帖子还不够我奖励出去的,人家发帖子都赚下载分,就我是亏的,还亏不少  详情 回复 发表于 2023-12-25 09:23
