查看: 3497|回复: 23
联想IH61MA主板后置USB接口不能使用
发表于 2023-10-26 22:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61MA V:1.0
网卡USB接口旁边的CHOKE1,和CHOKE2,
拆掉后的样子如下:
就是这两个小东西
飞线直接连接,
飞完线后,插上U盘和键盘都亮灯可以使用了。
参与人数 2下载分 +2 +1 鑫豆 +2 收起 理由
237669951 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-31 23:23:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏,万一以后用得上好找一点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-31 23:21:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏,万一以后用得上好找一点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-31 10:44:42 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-31 07:58:44 | 只看该作者 �
qingtian742 发表于 2023-10-27 10:14
最好还是找个换上,这种直连测试可以,长期使用不保险吧
只是个电感,问题不大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 10:14:22 | 只看该作者 �
只是个电感,问题不大  详情 回复 发表于 2023-10-31 07:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 09:27:58 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2023-10-27 08:22
我还是建议更换同型号原件,不然下次烧的就不是保险电感了。
没有烧,拆下量是通的,可能是不良
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 08:22:15 | 只看该作者 �
没有烧,拆下量是通的,可能是不良  详情 回复 发表于 2023-10-27 09:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 02:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这后期稳定吗,这是什么元器件
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-1 08:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想主板通病吧,直连
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-2 10:25:19 | 只看该作者 �
分享不易,学习了!感谢分享!
发表于 2023-11-2 08:06:54 | 只看该作者 �
学习!我也想成为高手,感谢分享!
发表于 2023-11-2 11:36:16 | 只看该作者 �
分享不易,学习了!感谢分享!
发表于 2023-11-3 10:17:07 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
发表于 2023-11-3 16:41:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过,拆了不装也可以
这个没试过  详情 回复 发表于 2023-11-4 12:25
发表于 2023-11-3 18:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先收藏,万一以后用得上好找一点
发表于 2023-11-4 11:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享不易,学习了!
发表于 2023-11-4 12:25:51 | 只看该作者 �
sen7endu 发表于 2023-11-3 16:41
我试过,拆了不装也可以
这个没试过
发表于 2023-11-4 17:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过来学习了谢谢
发表于 2023-11-4 21:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好有用,找了好久这个板了
