ZXCVWtest
查看: 4646|回复: 17
[主板维修]
华硕H110M-K 不开机 无CPU供电
发表于 2023-9-21 20:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板不开机测试内存供电1.2v 和2.5V正常 ,测试CPU供电和cpu  vccsa无供电
先解决vccsa  管理芯片供电12V正常 第七脚开启无电压
pq712的G级测试3.3V  这样肯定导通了,开启脚信号就对地了,要让G级拉低为0就要上面的pq707导通,测试pq707的G级为0v这里就不正常了要3.3v才能导通,查找来源pr768的另一端连接PR307, 测试两端一边有3.3.一边没有
这里的PR307是1K上拉电阻。测试被拉端没短路,就直接换0欧姆电阻强拉或短接它   更换1K是没有用的  ,不是电阻坏了。 更换后测试电压正常了
发表于 2023-9-21 21:34:07 | 只看该作者 �
这个主板好修,
论坛好多无供电的但是故障点也不一样  详情 回复 发表于 2023-9-22 18:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-22 18:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2023-09-21 21:34
这个主板好修,
论坛好多无供电的但是故障点也不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-22 10:50:43 | 只看该作者 �
楼主技术牛,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-22 09:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-21 22:34:59 | 只看该作者 �
这款主板故障率还是比较高的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-26 07:52:55 | 只看该作者 �
学习。谢谢分享。
发表于 2023-9-23 08:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一片H110M-F也是同样的问题可以这样修么?
发表于 2023-9-25 07:31:16 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-9-25 10:54:00 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2023-9-26 07:57:59 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。支持
发表于 2023-9-26 13:04:16 | 只看该作者 �
这是刷bios导致的吗
不是。自然损坏  详情 回复 发表于 2023-9-27 00:00
发表于 2023-9-26 13:41:46 | 只看该作者 �
学习。。。。。谢谢分享。
发表于 2023-9-27 00:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1519318 发表于 2023-09-26 13:04
这是刷bios导致的吗
不是。自然损坏
发表于 2024-3-15 03:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老哥教程十分详细,但是测量的时候拍照片手尽量别挡着,不然看不清楚
发表于 2024-3-15 16:56:42 | 只看该作者 �
有线图吗,发已一份   601540431@qq.com   谢谢
发表于 2024-3-16 10:23:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2024-3-16 10:28:18 | 只看该作者 �
内存vddqpg没过来
