查看: 1685|回复: 19
请各位师傅帮忙读一个5环电阻的阻值,谢谢
发表于 2023-9-17 10:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是爱国者黑暗骑士400W电源主动PFC电路的取样电阻(接场管源极和桥负极),功率3瓦,五环排列是:棕、绿、银、金、绿,谢谢了
发表于 2023-9-24 18:56:22 | 只看该作者 �
0.15欧姆  精密电阻
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-9-27 07:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.15欧姆  电源电路中的精密电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 07:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.15,电流取样电阻都是0.几欧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 06:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个软件是不是不好用我想了一下。这个金色0.1系数是不是158乘0.1等于15.8欧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-27 06:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.15 欧没错的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-24 20:16:03 | 只看该作者 �
谢谢各位回答,目前买了0.15欧的回来,修好再来汇报
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-22 16:17:24 | 只看该作者 �
缘来不懂 发表于 2023-9-20 14:03
我的这个也是这么难读
4.9欧姆,误差0.5%
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-20 14:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的这个也是这么难读
4.9欧姆,误差0.5%  详情 回复 发表于 2023-9-22 16:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-18 08:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.15欧2瓦的线绕电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-18 07:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.15欧取样电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-17 12:02:46 | 只看该作者 �
15.8欧 中间应该是灰色吧
中间感觉像银色,而且分析其他电源的这个电阻,一般是0.1-0.3欧  详情 回复 发表于 2023-9-17 17:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-17 17:32:27 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2023-9-17 12:02
15.8欧 中间应该是灰色吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-27 06:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像158欧
这个软件是不是不好用我想了一下。这个金色0.1系数是不是158乘0.1等于15.8欧  详情 回复 发表于 2023-9-27 06:56
发表于 2023-9-27 11:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是15.8欧,不过这个精密电阻挺难找的
应该是0.15欧。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-9-27 11:59
发表于 2023-9-27 11:59:57 | 只看该作者 �
应该是0.15欧。。。。。。。。。
发表于 2023-9-28 07:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精密型电阻
发表于 2023-10-7 13:02:51 | 只看该作者 �
用康铜丝也可以取样,,,取样没那么讲究,其实直接连对地都行只要你不怕炸
发表于 2023-10-8 18:01:09 | 只看该作者 �
我叫他保险电阻
发表于 2023-10-10 21:19:31 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅,电源已经修好,这个电阻是0.15欧 3W,它是6805bg的PFC回路电流反馈电阻
