查看: 20857|回复: 127
[维修经验]
神舟G8-DA7NP,二修进液,冒死更换12代CPU————【附各电感对地值+测试OK BIOS】
发表于 2023-8-24 14:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个多月前同行拿来过,进液二修的机器,主板只有焊接的痕迹,进液已经处理干净,完全看不出进过液,VCCIN_AUX,1.8VA对地值偏低。当时判断CPU坏,报价后客户不修。
过了一个多月,另一个同行又拿来了。这次客户同意修。这里面还有个小插曲,客户同意修以后,才意识到风险实在太高。本来就是二修进液又过了一个月第二次拿来,不知道一修怎么操作的,有没有使绊子,也不知道这中间一个多月有没有三修、四修。一个CPU一千多块钱,而且装了CPU才能上电,万一哪个供电有问题没有排查到,烧了CPU就亏的裤衩都没了。跟客户沟通后,又加了点钱。
CPU长这个样,当时就非常的奇怪,3060的显卡怎么配了个低压板的CPU,后来才发现唐突了。
PL2=VCCIN_AUX,PL8=1.8VA对地值偏低,所以先拆下CPU,阻值恢复正常。
此时按下开机键,因为EC无法与CPU通讯,所以EC不会发出A电压的开启信号。
PL2=VCCIN_AUX,PL8=1.8VA之前对地值低,不能确定供电好坏,也不知道哪里进液了怎么办,总不能装上CPU再试供电吧。
首先更换VCCIN_AUX供电芯片MP86941及1.8VA供电芯片APW8712E,宁可错杀,不可放过。
手动开启供电A供电:
①短接U5的5脚6脚
②移开PR209及PD16,短接PJ22
测试3.3VA,VDD5,1.8VA,1.2VA都没问题。
VCCIN_AUX因为还有上级管理芯片,需要和CPU通讯才能产生,换了MP86941,测了对地值都没问题。感觉问题不大,就没有去拉高S3,S4测试其他电压。
准备把新CPU焊上,左边是新CPU,看起来成色还不错,可以清楚的看到丝印SRLD1,正是这张照片又想让我问候卖芯片的,至于为什么,后面会说。
焊上CPU,感觉中间部分可能没融好,调好温度又加焊一遍,还是不是太好。这个BGA焊无铅个头大的东西成功率非常低,温度非常不均匀,每次都是右后方不溶,多次尝试调风嘴、调高温度了也焊不上,还因此干坏过一块9代CPU。所以这种情况我已经见怪不怪了。
反正已经焊上了,万一可以呢,试试吧,把改过的电路改回去。上电0.096A。
PL2=VCCIN_AUX=2.65V(有PWM波形),以前遇到的VCCIN_AUX都是1.78V,以前确实修过12代的机器,但是没有留意过这个电压是多少,CPU也不烫,暂且认为它正常。
考虑到有可能是ME异常所以不上电,先备份BIOS重新写ME,结果打开这样,不知道是编程器备份的有问题还是BIOS程序本来就坏了。
用ME Analyzer打开,SKU、ME状态一类的全不对
找了个蓝天的BIOS用Flash Image Tool打开正常
打开这个备份的就报错,
这个原机的BIOS是用不成了,只能刷蓝天的BIOS,刷好以后测试电流还是上不去。
心想拆下CPU植有铅的球,基本上就是一遍过了。所以第二次焊接上连对地值都没量,直接上电了。电流1A多,有点低,准备插内存试试。突然又想摸下桥的温度,上电一摸,我类乖乖,皮瞬间硬了。
赶紧各电感量对地值,量到第一个VCCIN_AUX心都凉半截,对地短路,再量其他的都正常。这时候才想起看CPU的焊接情况,中间焊接正常,但是四边挨着主板,有可能短路了。
拆下CPU,量CPU各电容阻值正常,主板VCCIN_AUX对地值也正常。
再植球焊一遍,这次没有盲目自信,看CPU四边还是有塌陷,量VCCIN_AUX短路。拆下再做一次,这次真的是用心了,能走的流程全部搞一遍,焊上看CPU有轻微变形,但没之前严重,量各电感对地值均正常。
再次上电,不插内存从1A多跳到2A左右,量VCCIN_AUX电压1.78V
上内存亮机进系统。这时才发现这个CPU虽然桥在CPU上,但不是以U结尾的低压,是以H结尾的高性能,12代又出了超高性能结尾是HX,HX才有单独的南桥(HM670 SRL2Y)。
因为太大意了,干了4次CPU。不敢再大意,跑3D测试,毕竟死在客户手里,不如死在自己手里。做了基准测试+200遍压力测试。可以看出,这CPU温度不高。
无意间发现了一个让我又想问候芯片卖家的事,这CPU代码是QYY4 是QS板,不是马甲上写的SRLD1
最后反思一下这个CPU为什么变形那么严重,焊接了4次的问题。
找了一个大小和这个CPU一样的、坏的10代CPU做对比,发现10代的防变形马甲比12代的瘦弱的多,换过几个10代的,也没见这样变形那么严重的,搞不懂为什么,只有以后焊接12代的留心一点。
还有一个意外收获,发现这个10代的CPU进过液,可能是之前从二修进液机上拆的,和这个主板一样,被人清理干净了,所以不知道是CPU下面进液了,换CPU修好以后也没看拆下来的CPU就扔了。
找了个其他坏10代CPU,改天把上面的小方块拆下来看看,也许能修好。
附各电感对地值及BIOS
触发前只有PL21 VDD3有电压,不装CPU按开关键不能产生A电压
第一次CPU没焊好,触发后0.096A,以下电感有供电
PL8
PL21
PL22
焊接OK,不装BIOS芯片,触发后0.096A,以下电感有供电
PL2=VCCIN_AUX=1.78V
PL8
PL21
PL22
PL1=44
PL2=320=1.78V
PL3=53
PL7=43
PL8=354
PL21=208
PL22=208
PL24=202
神舟G8-DA7NP NKV170PNPQ V1x0PNPx(32M) 蓝天官方.rar (6.95 MB, 下载次数: 23)
购买记录
购买人数141价格购买时间
 会员560153300鑫豆2026-10-28 16:47
 会员496163300鑫豆2026-10-3 18:47
 会员1141486300鑫豆2026-10-3 10:01
 会员1156876300鑫豆2026-8-21 14:13
 会员673084300鑫豆2026-8-7 20:03
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +109 +109 鑫豆 +5 收起 理由
离人泪 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
237669951 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
114253928 + 5 + 5 精品文章
许愿裟 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Zhangsiyuan + 2 给愿意分享经验的人加分!
Rainwong + 2
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
514906332 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wanbenben98 + 2 精品文章
本文由 会员212723 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2023-8-24 14:06:42 | 只看该作者 �
码字排版不易,希望各位道友多多点赞,多多加分,助我登上精华榜,给我一些继续写贴的动力。
如果管理能直接给个精华就更好了!!
技术不错!这CPU换起来看着就让人胆战心惊!  详情 回复 发表于 2024-5-26 06:55
参与人数 3下载分 +16 +10 收起 理由
极致科技 + 6 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 大师艺高人胆大 技术牛掰
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-24 16:09:19 | 只看该作者 �
加分了,修到CPU有问题就直接放弃了,有时维修成本太高,觉得还是不搞算了
CPU还是要换的,现在换CPU比换桥还多,当然风险高对应的必须是利润大  详情 回复 发表于 2023-8-24 20:05
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-24 16:48:19 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 16:34:58 | 只看该作者 �
搞了4次,牛啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-24 14:13:27 | 只看该作者 �
这CPU带南桥了????
12代 13代除了hx系列都带南桥了  详情 回复 发表于 2023-9-23 10:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-1 13:00:27 | 只看该作者 �
牛逼克拉斯!!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-9-1 12:04:40 | 只看该作者 �
dds349387888 发表于 2023-8-30 15:03
不是几个,是一百多个,补的颈椎病都犯了,打算放弃
要考虑到有其他问题修不好或板层有问题,还有就是万一CPU本身也摔坏了或者一次焊不好就白干了,建议留着这个CPU以后换到其他主板上,我也有颈椎病,一百多个点搞起来不合算,还是要保重自己的身体。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-27 22:14:10 | 只看该作者 �
维修不容易,挣钱不容易!加分,祝你登陆精华!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-27 10:54:59 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-8-27 09:29
我还以为高端的是分离的,低端的是一体的,12代也有分离的。
目前我还没有看到12代的游戏本是分离的  13代是分离的  11代游戏本两种都碰到过
联想Y9000K 2022系列,i9 12900HX的,布局和13代HX系列一模一样,都是大CPU+独立南桥的架构  详情 回复 发表于 2023-8-29 09:21
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-27 09:29:51 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2023-8-27 09:21
12代都是一体的 11代有些I7的高端电脑就是 比如ROG就有  普通游戏本带KMA南桥
目前我还没有看到12代的游戏本是分离的 13代是分离的 11代游戏本两种都碰到过  详情 回复 发表于 2023-8-27 10:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-24 20:05:12 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 07:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错。。。胆大心细。。。
发表于 2023-8-25 08:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好神奇,你是怎么买到工程样品cpu。
发表于 2023-8-25 09:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术真好,谢谢分享了
发表于 2023-8-25 09:31:24 | 只看该作者 �
大惊小怪 11代有些I7 就没有南桥了  13代又会有    12代目前碰到的 都没
论坛真是藏龙卧虎,13代都开始换了?  发表于 2023-8-25 10:46
兄弟,你换的CPU太多,记错了。我不记得有没有换过后缀是H的11代i7 CPU,但肯定换过后缀是H的11代I5 CPU,有独立南桥,后缀是H的i5的CPU有独立南桥,后缀是H的i7集成南桥,我咋有点不信? 我喜欢用阿毛一宿的钢网  详情 回复 发表于 2023-8-25 10:43
发表于 2023-8-25 10:43:44 | 只看该作者 �
我喜欢用阿毛一宿的钢网,阿毛一宿没有这个钢网,找了很久都找不到,我记得特别清楚
阿毛的网,对于小芯片很好用,对于4代以上的U刮锡容易造成球一致性不好,很容易虚焊。用鑫智造或者黑马的治具,撒锡球比较好。  发表于 2023-12-2 11:45
11代I7就有不带南桥的 前几天刚拿了一个去交换  详情 回复 发表于 2023-8-26 10:52
发表于 2023-8-25 11:41:53 | 只看该作者 �
楼主牛,给你加分点赞
发表于 2023-8-25 16:55:50 | 只看该作者 �
很好奇大神们都是如何报价的成本价加多少
CPU价格×2啊。这是最基本的。视难度风险大报价还要高些  发表于 2023-12-2 11:46
发表于 2023-8-25 22:51:29 | 只看该作者 �
越做越像手机芯片了 英特尔也是没出息
发表于 2023-8-25 23:04:58 | 只看该作者 �
楼主技术真好,牛啊
发表于 2023-8-26 09:05:06 | 只看该作者 �
记住了va-ec-en,楼主焊u技术高超
发表于 2023-8-26 09:53:36 | 只看该作者 �
没有个2千多是不可能换一千多的U的,风险太高
两个的价钱  详情 回复 发表于 2024-2-12 22:17
发表于 2023-8-26 10:52:50 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-8-25 10:43
兄弟,你换的CPU太多,记错了。我不记得有没有换过后缀是H的11代i7 CPU,但肯定换过后缀是H的11代I5 CPU ...
不太理解你说的意思,11代i7就有这种H后缀南桥和CPU一体的CPU?确定是H后缀吗  详情 回复 发表于 2023-8-26 10:57
发表于 2023-8-26 10:57:52 | 只看该作者 �
12代都是一体的 11代有些I7的高端电脑就是 比如ROG就有 普通游戏本带KMA南桥  详情 回复 发表于 2023-8-27 09:21
