查看: 1586|回复: 7
[显卡维修]
镭姬杀手 9550 128M/128b 挡C1
发表于 2009-8-18 20:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一客户拿来一个镭姬杀手 9550 128M/128b 显卡, 不亮,上机插检测卡显示FF-C0-C1,不动,换别的显卡正常.连续复位,或晃一晃显卡,偶尔能跑过C1,跑到2B,25,75码,接显示器还是不亮.
我测了下显卡的电压正常,换过晶振,加焊了GPU.还是老样子.请各位高手指点.谢谢.
发表于 2009-8-18 21:34:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不亮的卡首先得测电压是否正常。
发表于 2009-8-19 02:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果电压正常的话  基本上不用修了
发表于 2009-8-20 10:15:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片组虚焊
发表于 2009-8-20 17:21:37 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
也只能通过大家的意见,多多学好习
发表于 2009-8-21 01:58:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是   BIOS 坏
发表于 2009-8-21 18:24:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
GPU的 可能性大些
发表于 2009-8-22 14:08:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RV350 、360的不要动不动焊GPU。修显卡晶振一般不要动。
测AGP总线上的线路吧。
是不是GPU、ROM、BIOS坏按维修流程测试就可以知道!
