查看: 746|回复: 3
[求助中]
求助,山上货双为x79
发表于 2023-6-27 17:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机可以进系统,板后面所有的usb都不能使用,插鼠标键盘灯都不亮,然后拆板子下来测usb发现5v和地短路,因为没有图纸,不好查线路,发现2个sop23-5有点不正常,请教一下各位师傅帮俺看看是啥型号。
发表于 2023-6-27 17:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1和5脚阻值为0,3脚和地相同,不知道是地还是供电脚。usb的供电脚和地短路。数据脚不短路。
发表于 2023-6-28 09:01:22 | 只看该作者 �
usb的供电脚和地短路,你烧鸡吧,用3V去烧应该可以快速找出故障点
谢谢回复,以为短路了,实际没有短路,usb正负供电电阻有2.2-2.5欧,现在检测出来,上面的两个5脚芯片没有问题,不过他的应用电路和板子上别的地方同一个芯片的电路是不一样的。  详情 回复 发表于 2023-6-28 15:41
发表于 2023-6-28 15:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢回复,usb有背板和外接,外接usb正负供电电阻有2.2-2.5欧,也能使用,背板确实短路了,走了很多弯路,后面找出问题所在,是客户霸王硬上弓,把usb口弄短路了。
