查看: 3050|回复: 5
电压不稳定,一直跳变
发表于 2009-8-18 17:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的是一块液晶的电源板,输出时12伏,5伏,两个电压都在跳变2伏到8伏一直在跳,测了管子,电阻都正常,连那个IC TEA1533也换了故障还是一样,请大家帮忙说说这种情况一般是那里坏的多。
发表于 2009-8-18 21:06:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把电解电容全换了 一般就好了
发表于 2009-10-21 20:38:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先断开负载。
再看看电压稳定不
还不行就换电容   越靠近散热铝片电容越容易坏
发表于 2009-11-25 10:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有可调电阻啊?检查下可调电阻吧。
发表于 2009-11-25 20:56:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把光偶换一换.看看了
发表于 2009-11-25 21:52:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
负载过大会跳变 断开负载看看
