查看: 1087|回复: 4
[主板维修]
华硕H81 底座修针
发表于 2023-6-19 09:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网友发来的针脚坏的主板,来的时候是图一的状态。小镊子一顿操作,修复成了图2的情况。
图3,这三个位置的针脚断了,左边的断的比较长,右面和下面的是断的针尖。没有相同的针脚,只能拆别的主板给分割开,然后焊上。
最后成功点亮。
发表于 2023-6-19 11:23:10 | 只看该作者 �
尝试过换针脚,眼睛都看瞎..
还是得用显微镜,不然没的弄  详情 回复 发表于 2023-6-19 13:25
发表于 2023-6-19 13:14:12 | 只看该作者 �
太费眼睛了
用显微镜看着修的,补针的时候都是用镊子粘一点点稀浆,然后涂抹好以后用热风枪吹。  详情 回复 发表于 2023-6-19 13:26
发表于 2023-6-19 13:25:30 | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-6-19 11:23
尝试过换针脚,眼睛都看瞎..
还是得用显微镜,不然没的弄
发表于 2023-6-19 13:26:22 | 只看该作者 �
