查看: 1546|回复: 16
谁修过此电源,成业电子 生产
发表于 2023-6-3 07:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3845  上各脚 无电压,300V直流电压正常,换过开关管。。。
发表于 2023-6-3 17:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚千万别测量,小心爆场管。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-3 09:23:12 | 只看该作者 �
2楼正解,楼主可按2楼的方法检修先
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-3 08:45:57 | 只看该作者 �
7脚接到300V的电阻是不是坏了?电阻没坏的话就要换3845.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-5 14:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查芯片供电的光藕和次级到此光藕的电路,就可以搞定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-3 09:11:43 | 只看该作者 �
这个是LED电源吧 5V 40A
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-11 05:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个小电容换了就好。
发表于 2023-6-11 07:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3845的驱动电源没有,查300到它的供电
发表于 2023-6-11 10:19:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2023-6-11 19:10:16 | 只看该作者 �
B站有个小伙子叫鄂东老男孩,据说是专门修电源
发表于 2023-6-16 07:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么电压也没有就要看看大电阻有没有用了
发表于 2023-6-18 07:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电源就那么两个零件
发表于 2023-6-22 13:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把那些电阻断开,全检一遍先!
发表于 2023-6-24 18:53:02 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2023-7-14 08:18:21 | 只看该作者 �
7楼正解,  修电源从换电容开始。
发表于 2023-7-18 11:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LED灯箱电源,5V40A,修了不少的啦!不过大多数都是WS3525的开关模块
发表于 2023-7-18 11:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查UC3845的7脚启动电阻,一般1M左右,有的是120K、82K,具体看你的电路板!这个电阻开路了!3845就没供电了!它是给3845提供启动时的工作电压的,它大部分都是开路,7脚没有电源。开关管没有启动脉冲,开关变压器没有电流,变压器次极辅助绕组没有电压,集成块没有电源后续供给,就不会启动工作的!
