查看: 3658|回复: 16
[主板维修]
GA-H110M-S2 触发掉电
发表于 2023-5-18 10:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
水个贴技嘉的板子掉电多数是因为缺电压到手直接测量各大电感发现缺少CPU供电根据时序倒推测量到VCCST_VCCPLL电压未能正常产生也就是锁相环供电,
根据图纸测量发现DFQ3这个NPN三极管损坏直接更换修复
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
nuiwbg + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-20 16:04:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-19 12:31:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-18 21:19:41 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-18 13:26:41 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-18 10:42:20 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-21 21:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享。
发表于 2023-5-21 13:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-22 02:44:15 | 只看该作者 �
一个小问题
发表于 2023-5-24 20:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,路过学习一下
发表于 2023-5-24 22:53:58 | 只看该作者 �
又一实例,收藏。。。
发表于 2023-5-25 11:25:01 | 只看该作者 �
谢谢分享,路过学习一下
发表于 2023-7-19 14:57:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-7-21 17:28:57 | 只看该作者 �
我这个板子是上好CPU掉电,上坏的不掉电
发表于 2023-7-21 17:29:46 | 只看该作者 �
这说明类似于温控信号什么的,不知道什么信号不正常,上好的CPU转一下就掉电
发表于 2023-9-13 18:57:54 | 只看该作者 �
今天也遇到触发掉电,刚好百度到此贴,赶紧按图量一下DFQ3位置2脚没电压,果断拆下再量有3.3V了,明显挂了这个管,找料板拆一个装上,测量保持3.3V,上U上内存插检测卡,跑马了了,感谢楼主付出
发表于 2023-9-13 19:49:51 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
