查看: 1877|回复: 17
[主板维修]
技嘉B85 D2V不触发
发表于 2023-5-11 17:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉b85 D2V 不触发 。网上看了是IO的pwon脚到ATX断线 像是通病。用漆包线背投到绿线脚 触发正常了。但总感觉不保险。距离拉太长了 万一磕碰啥的。于是不惜浪费时间 拆了IO(it8620)寻找足迹 终于找到霉烂点了 。如图。以后大家碰到这个案例 不用拉远线了。
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2023-5-11 20:12:17 | 只看该作者 �
修过两片,但不是通病
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-5-11 19:56:56 | 只看该作者 �
在哪里啊?
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-5-11 19:24:08 | 只看该作者 �
楼主 厉害 学习了
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-5-13 22:18:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说叫啥投射在起跑线上
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-5-12 11:21:01 | 只看该作者 �
好人好人。
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-5-11 21:36:46 | 只看该作者 �
我有个主板,刷完bios好使的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-14 09:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天我有个h81 s1,也是不触发。
点评
也是ATX绿线到IO的105脚断线  详情 回复 发表于 2023-8-6 17:50
发表于 2023-5-14 14:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一定是装了向下吹的风扇导致主板有积尘腐蚀电路
发表于 2023-5-14 15:17:15 | 只看该作者 �
厉害 学习了,谢谢,
发表于 2023-5-14 19:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害学习一下。。
发表于 2023-5-15 19:03:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考验人的眼神呢!!!
发表于 2023-5-17 14:50:33 | 只看该作者 �
煤电在哪里?楼主请你标注一下吧?
发表于 2023-5-17 15:35:25 | 只看该作者 �
眼神真好啊,不好找啊
发表于 2023-5-17 23:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个断线地点,其实也是通病。
发表于 2023-5-18 14:18:52 | 只看该作者 �
这个是通病,由通用风扇引发的
发表于 2023-8-6 17:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXPZ3ExN 发表于 2023-05-14 09:27
昨天我有个h81 s1,也是不触发。
也是ATX绿线到IO的105脚断线
发表于 2023-8-6 18:30:43 | 只看该作者 �
装散热器螺丝刀捅到了吧
