查看: 15039|回复: 100
[求助中]
19753-1 DELL G3 3500冷机可开机,几分钟后不出PLT_RST
发表于 2023-3-9 17:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL G3 3500的机子,板号19753-1,论坛,鑫智造有图纸,点位,机子放段时间冷下来,可以正常开机,也能进PE,但几分钟后屏幕没显示,断电再开机,电流0.7A左右,正常1.7-2.5A左右亮机,按时序测H_PWRGD,SYS_PWROK都已出来了,就是PLT_rst不出来,导致CPU核心电压出不来。温控的两个芯片THM261,THM262拆了也是一样。BIOS刷过,一样现象。来论坛求点思路。
补充内容 (2023-3-12 16:34):
机器总算修好了,是一个NTC电阻的问题,换个电阻,用了两天,都不再出问题了
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2023-4-17 11:16:15 | 只看该作者 �
感谢分享!NTC电阻的问题还真没有注意过。这故障你要是不说我都大概率以为是U问题。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-3-9 19:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板 南桥爱坏,换南桥吧
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-4-25 07:44:05 | 只看该作者 �
刘建 发表于 2023-3-17 15:20
温控的两个芯片THM261,THM262拆了也是一样,NTC和温控不是一个电路吗
不是的,是检测电感温度,关闭电源输出的,全板有好几个,每个跟CPU供电有关电感都有
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-3-17 15:20:16 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2023-3-16 11:19:03 | 只看该作者 �
NCT电阻也会影响PLT_RST不出来,学习了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-5-27 12:53:44 | 只看该作者 �
TSENSE   29脚 NTC   PR5038    和  PR5017
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-3-10 12:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加热CPU试试
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-3-9 23:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个信号不出就搞那个撒很明显达嘛
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-3-9 21:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怕是小元件拉低,拆过跟plt-rst相连的两个门,断开与网卡相连的复位,还是一样不出,
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-3-9 21:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑的小芯片都 一个一个换掉
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-3-9 19:14:08 | 只看该作者 �
期待有高人能回负你
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-3-10 15:22:04 | 只看该作者 �
南桥爱坏,换南桥
发表于 2023-3-10 16:07:40 | 只看该作者 �
觉得是南桥吧
发表于 2023-3-10 17:13:14 | 只看该作者 �
高手技术高超,就喜欢这样的贴子,大力支持
发表于 2023-3-10 17:14:23 | 只看该作者 �
得换个南桥试试了
发表于 2023-3-10 22:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇过单u的这个现象,最后换u好了  就是南桥坏了 希望对你有帮助
发表于 2023-3-13 11:09:55 | 只看该作者 �
南桥时钟晶体,换一个试试
发表于 2023-3-16 09:37:09 | 只看该作者 �
CPU热敏电阻故障?
发表于 2023-3-16 10:12:42 | 只看该作者 �
NTC电阻?是控制啥的
发表于 2023-3-16 11:06:50 | 只看该作者 �
高手   学习了
发表于 2023-3-16 11:47:02 | 只看该作者 �
hu52007 发表于 2023-3-16 09:37
CPU热敏电阻故障?
现在很多PWM与场管一体的芯片,NTC检测电感发热,关闭输出的。
发表于 2023-3-16 13:31:55 | 只看该作者 �
NTC电阻?与PLT_RST不出来有关?
发表于 2023-3-17 15:07:22 | 只看该作者 �
我手上也有台不出PLT_RST#  正在纠结换南桥。
