楼主: lqyung
19753-1 DELL G3 3500冷机可开机,几分钟后不出PLT_RST
发表于 2023-11-21 18:05:35 | 只看该作者 �
475798291 发表于 2023-4-24 13:48
我解决这个难题了     不是热敏电阻的问题   是别的问题
哪里的问题?
发表于 2023-11-23 17:08:17 | 只看该作者 �
我换了6个热敏电阻,现在暂时可以来,之前是偶尔可以,有时候定0.52电流不动
发表于 2023-12-5 18:48:52 | 只看该作者 �
是那个电阻呢??我遇到过没修好
发表于 2023-12-5 19:37:59 | 只看该作者 �
看来这个问题不少
发表于 2023-12-8 15:42:48 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2023-7-6 19:14
遇到一台时不时的不出CPU供电,电流0.57A,不知 是不是通病
戴尔G3 19753-1 有时不开机 电流0.5左右,这问题你解决了吗?还请告知一下
发表于 2023-12-10 17:55:53 | 只看该作者 �
我那台后来不稳定,放弃了。
发表于 2023-12-10 18:06:22 | 只看该作者 �
有电压没出来
发表于 2023-12-10 21:04:06 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2023-12-10 17:55
我那台后来不稳定,放弃了。
发表于 2024-1-24 15:22:33 | 只看该作者 �
是pr5017 在pl5001旁边
发表于 2024-2-1 17:25:03 | 只看该作者 �
有没有返修啊
发表于 2024-3-10 10:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开始遗忘123 发表于 2024-03-10 10:52
我做到了,更换了ntc,故障依旧,我现在严重怀疑u的问题!
我试过了,打错字不能撤回。
发表于 2024-3-21 08:11:08 | 只看该作者 �
就是热敏电阻问题,在电感之间那个
发表于 2024-3-24 20:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个电阻呢
发表于 2024-6-19 12:57:01 | 只看该作者 �
我换了不行,不关这个事,有时能开机的,不稳定,还在维修
发表于 2024-6-19 12:57:26 | 只看该作者 �
我换了 确实不行,可能是其他问题,不稳定,有时候能开机的
发表于 2024-6-19 13:27:07 | 只看该作者 �
这种问题不好搞啊,楼主厉害
发表于 2024-6-19 16:50:42 | 只看该作者 �
是一个NTC电阻的问题,换个电阻,用了两天,都不再出问题了
发表于 2024-6-19 22:52:24 | 只看该作者 �
确定可以吗,先换个试试
发表于 2024-6-20 09:27:26 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-6-20 09:35:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
