楼主: lqyung
19753-1 DELL G3 3500冷机可开机,几分钟后不出PLT_RST
发表于 2023-6-3 09:16:40 | 只看该作者 �
沈阳鑫源泉科技 发表于 2023-5-28 09:33
刚好遇到一个一样的问题的机器具体说下那个位置
R5017,在两个电感中间
发表于 2023-6-17 12:54:19 | 只看该作者 �
楼主电阻是在那个位置呐  我这个机器跟你一样的症状
发表于 2023-7-6 19:14:06 | 只看该作者 �
475798291 发表于 2023-4-24 13:48
我解决这个难题了     不是热敏电阻的问题   是别的问题
遇到一台时不时的不出CPU供电,电流0.57A,不知 是不是通病
戴尔G3 19753-1 有时不开机 电流0.5左右,这问题你解决了吗?还请告知一下  详情 回复 发表于 2023-12-8 15:42
发表于 2023-7-6 19:19:43 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2023-4-25 07:42
就是VCCSA供电电感边上的NTC电阻问题,换个电阻,到现在一个月都没出现问题
有图纸吗,找半天没发现这位置
发表于 2023-7-9 19:27:39 | 只看该作者 �
是换热敏电阻上去,还是普通的100K?
都可以,我换100K电阻的  详情 回复 发表于 2023-7-10 08:05
发表于 2023-7-10 08:05:13 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2023-7-9 19:27
是换热敏电阻上去,还是普通的100K?
都可以,我换100K电阻的
我这台,VCCSA出来一下就关掉了,可能是CPU挂了。两个温控电阻都换掉一样。用一天就坏。不稳定  详情 回复 发表于 2023-7-10 11:33
发表于 2023-7-10 11:33:49 | 只看该作者 �
lqyung 发表于 2023-7-10 08:05
都可以,我换100K电阻的
发表于 2023-7-10 12:11:19 | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2023-5-27 12:50
一样的 机器   干了  NTC电阻    用了 5天 回来。。。一样的故障
我是用一天就回来,我这台应该不是这个问题,倒像是CPU挂了。现在反复重启,0.5 1.7 0.5  VCCSA出来一下就关了。
好了吗,我有一个有时少CPU电压,有时可以显示。  详情 回复 发表于 2023-9-23 18:46
还有很多地方有这样的NTC电阻,不要只看这一个,所以我开始没指定某一个,还有可能VCCSA这个供电芯片有问题  详情 回复 发表于 2023-7-10 19:09
发表于 2023-7-10 19:09:23 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2023-7-10 12:11
我是用一天就回来,我这台应该不是这个问题,倒像是CPU挂了。现在反复重启,0.5 1.7 0.5  VCCSA出来一下 ...
发表于 2023-7-11 18:39:55 | 只看该作者 �
兄弟,我遇到同样的问题了,可否告知是哪个地方的问题 红包感谢
我换的是PR5017,有时也可能VCCIO的电源管理芯片有问题引起发热。另外还有RP5038,PR4676,PR4668,PR4656,PR4643,PR4412都是NTC电阻。最有可能是VCCIO电源管理芯片引起发热。  详情 回复 发表于 2023-7-12 08:10
发表于 2023-7-12 08:09:40 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-12 08:10:23 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-12 15:36:54 | 只看该作者 �
可否告知一下具体是哪个电阻的问题呀
发表于 2023-7-12 15:37:23 | 只看该作者 �
刚好我遇到跟你这个故障是一样的机器了
发表于 2023-9-2 18:14:03 | 只看该作者 �
不是南桥问题
你是换了南桥没好吗,我想换桥了  详情 回复 发表于 2023-9-23 18:47
发表于 2023-9-23 18:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2023-9-23 18:47:34 | 只看该作者 �
你是换了南桥没好吗,我想换桥了
发表于 2023-10-18 16:39:40 | 只看该作者 �
绝对是个通病,我遇到2台了,上电到0.6左右,有时能开
发表于 2023-11-1 12:17:43 | 只看该作者 �
换了PR5017,暂时正常,测试几天看看
发表于 2023-11-11 00:58:22 | 只看该作者 �
已验证,PR5017换个100K直接好
