楼主: lqyung
19753-1 DELL G3 3500冷机可开机,几分钟后不出PLT_RST
发表于 2024-8-11 14:35:23 | 只看该作者 �
我换了PR5017电阻还是不行
发表于 2024-8-12 08:58:48 | 只看该作者 �
你换下这边上的电源管理芯片看下,有时是电源管理芯片问题
发表于 2024-9-1 13:05:39 | 只看该作者 �
u1451819 发表于 2023-3-10 22:41
遇过单u的这个现象,最后换u好了  就是南桥坏了 希望对你有帮助
换U好了,你说南桥坏了
他应该说的是单u里面的桥模块坏了,桥u一体就是换u了,有桥这种问题确实桥坏的多  详情 回复 发表于 2025-6-18 15:49
发表于 2024-9-1 13:48:16 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-9-1 16:54:10 | 只看该作者 �
19753-1图纸
19753-1.pdf
3.54 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-9-1 16:58:59 | 只看该作者 �
VCCA的芯片有时候也会脱焊
发表于 2024-9-24 18:09:03 | 只看该作者 �
一样故障。恭喜我吧。我的换了电阻。。用了两天返修了。直接退机保平安
发表于 2024-9-24 18:40:43 | 只看该作者 �
19753-1 图纸
19753-1.pdf
3.54 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-12-18 12:52:57 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-4-17 06:27:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
505281953 发表于 2023-03-16 10:12
NTC电阻?是控制啥的
负温度系数电阻,给芯片指示温度的
发表于 2025-6-13 14:57:09 | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2023-5-27 12:50
一样的 机器   干了  NTC电阻    用了 5天 回来。。。一样的故障
对,最终的问题应该不是NTC电阻,我也是换了100K电阻用10来天.回来了
发表于 2025-6-13 19:00:49 | 只看该作者 �
具体是哪一个电阻会导致这样的问题
全换了,一共6个  详情 回复 发表于 2025-6-17 15:20
发表于 2025-6-13 19:05:09 | 只看该作者 �
jAh5216 发表于 2023-3-16 13:31
NTC电阻?与PLT_RST不出来有关?
那说白了也是缺供电后掉电引起不出PLT_RST#
发表于 2025-6-17 15:20:06 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-6-13 19:00
具体是哪一个电阻会导致这样的问题
全换了,一共6个
发表于 2025-6-18 15:49:05 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2024-9-1 13:05
换U好了,你说南桥坏了
发表于 2025-6-18 15:50:56 | 只看该作者 �
我之前遇到一个开机过一阵子 不出u供电,进水后面断线了,你查一下cpu的小供电,比如vccstg这种
发表于 2025-8-27 18:06:39 | 只看该作者 �
NTC电阻在哪个位置
发表于 2025-11-15 07:43:38 | 只看该作者 �
记下了,热敏电阻影响PLT_RST#,其它地方也有可能,桥,温控芯片-----,糊涂了
发表于 2026-1-1 16:45:21 | 只看该作者 �
NTC电阻,影响PCH平台复位,学习了。
发表于 2026-1-2 12:26:36 | 只看该作者 �
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。
