查看: 2675|回复: 17
[求助中]
HP 24寸一体机通电指示灯闪7下,刷BIOS更换南桥都不行
发表于 2023-2-18 17:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普24-DP031SCN一体机  版号:DAN14EMB6D0-N14E
原始故障不开机,通电指示灯闪7下,刚开始以为BIOS问题,刷了论坛的BIOS不行,后来又换了个南桥也不行,不知道是什么故障
有人知道通电以后开机指示灯闪7下是什么原因吗,电流就一个待机电流0.1左右 没变化 待机3V 5V 桥的1.05全都正常。就是不开机
发表于 2023-3-5 10:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好了,RTC电容漏电,需要接屏线才可以,还有要用原装充电器。
兄弟 你的一体机 通电指示灯闪7次 修哪里 指点下  详情 回复 发表于 2023-5-29 18:42
需要原充电器开机?  详情 回复 发表于 2023-3-6 07:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 22:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0.1 太高了吧  有微短路吧?热成像上去 照照看 估计一下就找到故障了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-28 15:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  RTC·絼оLED7б3
发表于 2023-2-28 15:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-21 07:20:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原装电源试试
发表于 2023-2-18 21:20:23 | 只看该作者 �
可以换主板了
发表于 2023-3-5 19:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
错杀这么多  心里是不是过意不去
发表于 2023-3-5 23:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,有学到知识了
发表于 2023-3-6 07:05:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要原充电器开机?
发表于 2023-3-6 08:12:30 | 只看该作者 �
换主板吧,一体机修好用不了多久还会返修
发表于 2023-3-6 12:56:14 | 只看该作者 �
谢谢分享,有学到知识了
发表于 2023-3-6 12:59:12 | 只看该作者 �
下载HP一体机很多都 要用原装电压,不然不开机
发表于 2023-3-16 11:05:32 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-29 18:42:36 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-30 15:04:21 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2023-5-30 17:44:35 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!HP
发表于 2023-5-30 19:49:38 | 只看该作者 �
谢谢分享,学到知识了
