查看: 1411|回复: 9
[求助中]
联想IH57M V1.1主板开机报警五声怎么修
发表于 2023-2-18 14:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
联想IH57M V1.1,用核显可以亮机。插入需要独立供电独立显卡开机报警五声。拔掉显卡外置供电不报警,显卡缺供电不亮机。用不需要格外供电的独立显卡可以点亮。
去联想官网查到这个机器原配电源90W,显卡是HD4650。怀疑板子有显卡供电限制。有没有大神遇到相同情况或者有什么解决办法。
发表于 2023-2-18 14:18:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
也可能主板太老,不支持新显卡
发表于 2023-2-18 14:40:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障也很怪,你要是换一个带独立供电的另一张显卡试试呢,因为有的主板与显示也存在不兼容问题
发表于 2023-2-19 01:29:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
jwtn1103 发表于 2023-2-18 14:18
也可能主板太老,不支持新显卡
我测试用的是GTS450显卡
发表于 2023-2-19 01:29:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
也许有这个可能。我换几张不同的显卡尝试一下。
发表于 2023-2-24 09:21:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷bios啊,我也是一样的故障,刷了三个才好
发表于 2023-2-24 10:12:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡兼容性问题,可以考虑主板bios更新
发表于 2023-2-24 10:35:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习,原来BIOS啊
发表于 2023-2-24 10:39:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
试试主板用最新的bios
