查看: 7751|回复: 39
[维修经验]
B85-PRO GAMER开机掉电反复重启秒杀, 三极管坏!
发表于 2022-12-31 19:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片b85 开机反复掉电,测电压发现桥供电1.05v 电感只有0.3v 肯定不对。
拆了一个三极管电压轻松出来。
评分
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
rhm123 + 2 鼓励发帖
VXZSaFlN + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2022-12-31 22:55:17 | 只看该作者 �
这个板子,真的通病板,不过主要是桥ME供电,要不也就是这个供电RT8065电压超了把桥带走;
不过我修过一个最离谱的是EC的程序挂了,重刷dm512修复的
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-1-1 14:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术精湛
回复 支持 4 反对 1
推荐
发表于 2023-1-1 18:35:40 | 只看该作者 �
牛逼楼主6666666
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2022-12-31 22:54:40 | 只看该作者 �
这个是ME供电  华硕这个B85  Z97 gamer系列用的通病  丝印29=  RT8065Z 不出 或者出的电压低  换芯片可以十片好9片 另外一片是烧了桥ME模块 然后亮机慢进BIOS看不到ME的版本号 哪怕你确定刷的是有ME的BIOS   可以进系统 半小时掉电关机
点评
我有个桥,桥供电正常,也改了,还是一样,跑55重启,偶尔能进bios但没有me信息,这个确定也是桥坏了吗?  详情 回复 发表于 2023-6-24 07:14
除了丢失ME版本号的,还有跑码55掉电这些都是桥坏吗  详情 回复 发表于 2023-4-27 20:17
学习了  详情 回复 发表于 2023-1-2 18:51
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-1-1 11:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好,1.05v电压变低,我遇到略高的,基本桥都带走了
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-1-1 17:29:30 | 只看该作者 �
这主板很少不会是通病吧
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-1-1 11:16:35 | 只看该作者 �
谢谢与大家分享经验
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-1-1 10:56:47 | 只看该作者 �
基本功 真扎实
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-12-31 23:28:39 | 只看该作者 �
台上一分钟,台下十年功!
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-12-31 20:16:55 | 只看该作者 �
学习一下,正好需要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-2 12:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来这个毛病碰到的人很多
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-2 14:00:47 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-2 18:51:44 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2022-12-31 22:54
这个是ME供电  华硕这个B85  Z97 gamer系列用的通病  丝印29=  RT8065Z 不出 或者出的电压低  换芯片可以十 ...
学习了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-2 19:17:31 | 只看该作者 �
感谢分享经验
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-2 23:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板,如果me电压不高,那就桥应该还在,要是高了,基本桥没了,桥坏的多数
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-3 00:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习一下,群主高手
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-1-3 21:19:25 | 只看该作者 �
贴片三极管,更换也需要技巧
发表于 2023-1-4 01:28:51 | 只看该作者 �
好的,还算幸运,桥没有坏
发表于 2023-1-4 02:21:12 | 只看该作者 �
大佬,厉害
