楼主: 芯时代维修
B85-PRO GAMER开机掉电反复重启秒杀, 三极管坏!
发表于 2023-1-6 11:25:46 | 只看该作者 �
我修了几块,都是换 那个芯片才好的。
发表于 2023-1-6 14:52:56 | 只看该作者 �
手里有好几块这个板子,都是掉电的,没搞定
发表于 2023-1-7 14:15:10 | 只看该作者 �
这个板子ME供电是通病。。。。
发表于 2023-1-7 17:39:40 | 只看该作者 �
有些板子亮机超级慢,显卡那个地方要好长时间才能过去
发表于 2023-1-7 18:26:51 | 只看该作者 �
NBKLSSDF D FA
发表于 2023-1-7 19:57:57 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2023-1-10 13:50:48 | 只看该作者 �
一般是这个芯片坏,,,,
发表于 2023-1-10 16:14:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-1-11 09:49:48 | 只看该作者 �
谢谢您的分享
发表于 2023-1-11 10:08:22 | 只看该作者 �
高手,谢谢楼主分享
发表于 2023-1-11 12:28:02 | 只看该作者 �
学习了,群主高手
发表于 2023-3-1 10:37:00 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-3-18 14:48:06 | 只看该作者 �
感谢楼主发贴,学习了
发表于 2023-3-20 00:24:18 | 只看该作者 �
这个板子是有通病的。
发表于 2023-3-20 09:59:29 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的分享
发表于 2023-4-27 20:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
541872190 发表于 2022-12-31 22:54
这个是ME供电  华硕这个B85  Z97 gamer系列用的通病  丝印29=  RT8065Z 不出 或者出的电压低  换芯片可以十片好9片 另外一片是烧了桥ME模块 然后亮机慢进BIOS看不到ME的版本号 哪怕你确定刷的是有ME的BIOS   可以进系统 半小时掉电关机
除了丢失ME版本号的,还有跑码55掉电这些都是桥坏吗
发表于 2023-4-27 20:30:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享
发表于 2023-6-5 21:47:43 | 只看该作者 �
输出电压低   桥算是保住了
发表于 2023-6-24 07:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个桥,桥供电正常,也改了,还是一样,跑55重启,偶尔能进bios但没有me信息,这个确定也是桥坏了吗?
发表于 2023-6-24 11:01:57 | 只看该作者 �
你这个是哪个信号》这个主板我修了很多年了,me供电或者桥坏。
