- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2021-11-26
- 精华
刚开始就发现了故障点,开关针只有0.3,发现腐蚀,
换好之后有3.3v,但还是不触发,既然有跳变,那就查一下I/O触发条件
经过测量发现I/O没有收到开机1跳变信号,在I/O的61脚PSIN#,那么这种一般是断线了。
在有跳变的地方飞线到I/OPSIN#之后维修结束
由于没插硬盘就一串英文,本来不想发这个贴的,但是看到好像没有这个故障就发了,发现虽然难看但是请不要介意
PSIN#是请求开机信号
