查看: 2649|回复: 9
[显卡维修]
影驰3080 HDMI接口不亮 电压正常 dP接口能显示
发表于 2022-12-4 21:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子无撞件和腐蚀,dp接口能显示,求大佬指点迷津
补充内容 (2022-12-5 19:41):
指点发红包
推荐
发表于 2022-12-11 21:17:00 | 只看该作者 �
gpu虚焊,接口被雷击,静电打穿。最简单维修,换一根转接线
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-12-5 11:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以修
点评
找不到问题  详情 回复 发表于 2022-12-5 14:07
发表于 2022-12-5 14:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-12-5 11:21
可以修
找不到问题
发表于 2022-12-5 20:24:06 | 只看该作者 �
论坛找个HDMI接口图,跑个线路,重点检查5v接口供电,还有输出电感电阻有没断路掉件,如果矿太久,环境鳄梨,HDMI接口业容易坏,逐点排除。
点评
已经更换接口,还是不行,有没有可能是核心问题  详情 回复 发表于 2022-12-6 09:03
发表于 2022-12-6 09:03:40 | 只看该作者 �
hrh2019 发表于 2022-12-5 20:24
论坛找个HDMI接口图,跑个线路,重点检查5v接口供电,还有输出电感电阻有没断路掉件,如果矿太久,环境鳄梨 ...
发表于 2022-12-6 09:30:41 | 只看该作者 �
GPU到接口输出都线路检查过了啊?测一下波形,如果输出电路正常排除GPU 虚焊,静电局部损坏有可能
发表于 2022-12-6 22:44:43 | 只看该作者 �
BIOS不对也不行
发表于 2022-12-8 10:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-11 14:58:01 | 只看该作者 �
一步登天的结果就是失败
