查看: 4953|回复: 26
[主板维修]
技嘉GA-B75M-D3V主板点不亮,跑码53滴滴滴滴滴维修
发表于 2022-12-3 21:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快速连续滴滴响,大概30声左右重起,循环!刷bios无果!这类故障多数是内存不会这一类!秒杀!
参与人数 5下载分 +12 +6 收起 理由
cicl + 1 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5
发表于 2022-12-4 10:05:40 | 只看该作者 �
这个电阻是给VDDSPD供电的吧?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-4 22:51:07 | 只看该作者 �
新手没看懂
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-4 22:47:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
clk灯不亮,时钟电路
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-4 15:29:25 | 只看该作者 �
这是给新手小白看的文章吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-4 09:53:43 | 只看该作者 �
顶下!!!!!!!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-4 23:55:21 | 只看该作者 �
一般我都是先量电压,在刷BIOS
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-6 12:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有才啊,写的这些老鸟不用看,新手看不懂~  你瞅,6楼的就看不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 12:12:34 | 只看该作者 �
内存不会指的是内存不识别吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 08:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
  你瞅,6楼的就看不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 08:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不会是什么意思?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-5 23:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2022-12-04 22:47
clk灯不亮,时钟电路
smbclk吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 06:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂什么意思
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-6 22:10:23 | 只看该作者 �
内存spd总线烧坏了,内存安反导致的
发表于 2022-12-6 22:10:38 | 只看该作者 �
这是我能看懂的吗??
发表于 2022-12-7 03:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不会怎么修?
发表于 2022-12-7 12:47:42 | 只看该作者 �
供电电阻开路?
发表于 2022-12-7 15:21:16 | 只看该作者 �
典型内存电路开路
发表于 2022-12-7 16:27:26 | 只看该作者 �
估计是内存的问题
发表于 2022-12-7 18:54:39 | 只看该作者 �
看不懂的坐排排
