查看: 939|回复: 4
[主板维修]
HP541,开机电流在700多屏幕 不显示
发表于 2022-12-3 14:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台惠普541,不开机,拆掉内存电流在703左右装上内存电流在,729到710间跳变,不是内存的问题,找到图纸测了,各大电感的对地值没有明显问题,想刷BIOS,主板型号是,6050A2229401-MB-A03,主板的BIOS上面印有这些参数SST-25VF080B 50-4C-S2AF 0838082-A不知道这个BIOS是多大的什么信号的,是几V的,高手们知道的教一下怎么看,万分感谢
发表于 2022-12-3 14:49:39 | 只看该作者 �
80除8 等于10m  编程器3.3 1.8 通吃 不要纠结
发表于 2022-12-3 17:53:22 | 只看该作者 �
1MB的容量                      这是主板区 发错地方了
发表于 2022-12-4 00:45:17 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2022-12-3 17:53
1MB的容量                      这是主板区 发错地方了
好,多谢提醒
发表于 2022-12-4 00:46:22 | 只看该作者 �
感谢分享经验
