查看: 1016|回复: 7
[求助中]
为啥测CPU供电电路对地值的好坏时要把CPU拆下来
发表于 2022-10-4 13:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里有一个疑问,我的理解是如果把CPU拆下来测,那么CPU核心供电电路因为没有CPU的连接,供电电路不是开路了吗,这样测不就是无穷大吗?但实事是拆下来测确实有值,有点晕
发表于 2022-10-4 20:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu阻值太低了,基本上是拆下来才测的,就像gpu,有些是0.6欧是正常的,那你打这个阻值还有什么意义?
点评
你没看懂我的意思,我是说把CPU拆下来不就是开路了吗,因为CPU也是连接电路的一部分,如果开始还打啥阻值呢,肯定是无穷大啊  详情 回复 发表于 2022-10-5 10:14
发表于 2022-10-4 23:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在都是板载CPU了,只能平时多积累
发表于 2022-10-5 10:14:15 | 只看该作者 �
你没看懂我的意思,我是说把CPU拆下来不就是开路了吗,因为CPU也是连接电路的一部分,如果开路了还打啥阻值呢,肯定是无穷大啊
发表于 2022-10-5 19:30:42 | 只看该作者 �
不装CPU,CPU供电电路也是有电压的,电源IC和mos管子以及电感组成了完整的电路,不需要CPU
发表于 2022-10-6 23:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有碰到过场管出问题的吗?还有电容出问题的。
发表于 2022-10-12 01:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下管的接地的    没有开路
